Kein Sound am Frontpanel
loopborg
Juli 2007
ich habe ein Abit IP35-E board, eine Asus 2600XT (bald 3850) Graka und ein Compucase-Gehäuse.
Beim Gehäuse ist ein Standard-Frontpanel mit eingebaut ... die USB-Anschlüsse funktionieren, nur über Kopfhörer höre ich keinen Sound.
Eigentlich habe ich das Problem, seit ich den PC habe. Es war bisher weniger schlimm, weil ich die Kopfhörer einfach am Monitor angestöpselt habe. Mein neuer Monitor wird aber keinen KH-Anschluss haben.
onboard ist ein Realtek ALC888 ... als Treiber habe ich den Realtek HD (den HDMI-Treiber der Graka habe ich deinstalliert).
Ich will ganz einfach den Kopfhörer ins Frontpanel einstecken, dann sollen sich die Speaker am TFT ausschalten ... hab ich da ne Chance?
Vielleicht ist am Frontpanel auch irgendwas fehlerhaft oder vielleicht falsch angeschlossen ... so wird z.B. der rote Mikroeingang als gründer KH-Eingang erkannt.
Oder vielleicht brauche ich ja so einen Plantronic Switch, um das Backpanel für Speaker und KH nutzen zu können.
Ich würde mich über Tipps freuen. :)
hi, also ich kenne ja das board nicht, aber ich würde erstmal schauen, ob du alles richtig angeschlossen hast. Bei vielen Boards sind die Pins einzeln vorhanden (Also kein stecker für USB, sonder alles getrennt +5V/-5V usw..) damit soll erreicht werden, dass das Panel mit jedem Board funktioniert, dadruch versteckt man sich aber auch gerne.
Schau einfach noch mal nach.
okay, danke ... das werde ich mal machen. Muss in ein paar Tagen sowieso aufschrauben, weil die neue Grafikkarte kommt.
Hi das problem kene ich bei mir (P5Kgreen) . Ich habe im bios die option front audio oder so von Realtek HD auf Realtek AC97 gestelt und danach ging es ohne probleme. Vieleicht soltest du mal im bios nach der entsprechenden option suchen den mit ein bischen glück ist das das ganze problem.
