Benmchmarking 2
TeamViewer Motive 4
Kein Sound über Frontlautsprecher bei 5.1?
  • Ersteller Ersteller Creshal
  • Erstellt am Erstellt am
C
Creshal
Nabend...
Nachdem ich wiedermal Ubuntu (8.04, 32Bit) neu aufgespielt habe, habe ich auf einmal Soundprobleme (obwohl der Sound vor der Neuinstallation noch lief...gibt es irgendwelche Konfigurationsdateien von Alsa im Home-Verzeichnis, die da Probleme bereiten könnten? Gefunden habe ich keine...)
Zwecks Nutzung von mehr als 3GiB RAM hatte ich zuerst PAE aktiviert, damit weigerte sich das System komplett, Sound über die Audigy4 auszugeben (Fehlermeldung bei Testsounds, "Could not open device"). Nach der Deaktivierung von PAE und Deinstallation von PulseAudio geht es mittlerweile wieder, allerdings habe ich keine Ausgabe auf den beiden Frontlautsprechern. Die restlichen Lautsprecher funktionieren einwandfrei (Der speaker-test liefert auf allen Kanälen Sound, nur nicht bei den beiden), und wenn ich die Anlage an eine andere Quelle hänge, habe ich auch Stereo-Output (Verkabelung ist soweit in Ordnung). Die Lautsprecher sind auch nicht stummgeschaltet, In der Lautstärkeregelung sind alle Regler hochgestellt. Ein Wechsel von ALSA auf OSS hat nichts gebracht, die Lautsprecher bleiben trotzdem stumm. Austausch der .asoundrc und Neuinstallation von ALSA haben auch nichts gebracht.
Gibt es sonst noch eine Fehlerquelle, die ich übersehen habe bzw. weiß jemand, wie ich das beheben könnte?
Sind die Beide nicht zufällig stummgeschaltet, siehe alsaconf?
Im Alsa-Mixer ist alles soweit hochgestellt.
Falls es helfen sollte, hier noch die .asoundrc:
pcm.snd_card {
type hw
card 0
device 0
ctl.snd_card {
type hw
card 0
device 0
pcm.dmixer {
type dmix
ipc_key 1024
ipc_perm 0666
slave.pcm "snd_card"
slave {
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 4096
rate 48000
channels 6
bindings {
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
pcm.dsnooper {
type dsnoop
ipc_key 2048
ipc_perm 0666
slave
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 4096
rate 44100
channels 2
bindings {
0 0
1 1
pcm.duplex {
type asym
playback.pcm "dmixer"
capture.pcm "dsnooper"
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "duplex"
pcm.upmix {
type route
slave.pcm dmixer
slave.channels 6
ttable.0.0 1
ttable.1.1 1
ttable.0.2 1
ttable.1.3 1
ttable.0.4 0.5
ttable.1.4 0.5
ttable.0.5 0.5
ttable.1.5 0.5
Teste mal ob's damit geht in obiger Datei.
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "surround51"
slave.channels 6
route_policy duplicate
Hilft leider nicht...
Edit: Hat sich erledigt, hatte aus Versehen SPDIF aktiviert...
