Kein Ton via HDMI, wenn Fernseher zuvor ausgeschaltet wurde
DukeGozer
Okt. 2004
Hallo, ich habe ein ziemlich nerviges Problem mit meinem HTPC mit Radeon HD 5400 Serie. Der Ton wird ja über das HDMI Kabel mitgegeben. Schalte ich den TV jedoch aus und dann erneut an zeigt mir der Computer an, dass HDMI als Tonausgabe nicht angeschlossen ist. Erst nach einem Neustart geht das wieder. Das Problem hatte ich zuvor nicht. Ist das jetzt Treiberbedingt nach Update?? Hat das jemand auch?
Das Problem haben seit dem 12.4 viele. Bei mir erkennt er oft nur den AVR als Stereo quelle an.
Ein Treiberdowngrade hat bei mir leider nicht geholfen und laut anderen foren hat es bei einigen anderen auch keine wirkung gehabt.
Danke Euch, ich versuche den Treiber dann gleich mal :)
So, das problem besteht dann weiterhin. Er sagt mir, dass mein Anzeigegerät kein Audio unterstütze. Also muss ich dauernd den TV laufen lassen. Blöde Lösung oder hat da noch jemand einen Kniff parat?
auf den neuen treiber warten
habe ein ähnliches Problem jedoch mit Nvidia.
Komischerweise funktioniert der Ton manchmal per HDMi, manchmal nicht.
Kann das Problem nicht wirklich "erzeugen" jedoch ist es zu 99% beim Start da.
Es funktioniert dann kein Ton über iTunes, VLC oder sonstwas. Nur wenn alle Programme geschlossen sind und ich in der Taskleiste ganz rechts den kleinen LAutsprecher anklicke, dann kann man die Systemlautstärke MIT Ton verstellen.
Es hilft einzig und allein ein Video zu starten das den WMP benutzt, dann kommt nach 1 Sekunde auch der Ton. Ab diesem Zeitpunkt geht dann auch der Ton via iTunes, VLC usw.
Habe diverse Treiber usw. versucht, brachte alles keine Besserung.
Grüße
Das Problem wurde mit dem heutigen Catalyst 12.6 gefixt
Zitat Golem:
Wer einen Monitor oder Fernseher per HDMI angeschlossen hat, wird AMD zufolge von einem weiteren Bug befreit: Wird das Display abgeschaltet, drehen die Treiber nicht mehr automatisch den Ton per HDMI ab.
