Kein Zugriff auf externe Festplatte
sculli
Sep. 2009
Hallo, bin Neuling im Forum und brauche dringend Unterstützung.
Kann nicht mehr auf eine (von 3) Partition meiner externen Festplatte (Chilli 500 GB) zugreifen. Ausgerechnet die, auf der ca. 180 GB unwiederbringliche Musiktitel gespeichert sind.
Mitten in der Arbeit daran verabschiedete sich die Partition und hängte sich auf. Nach Neustart konnte/kann ich mit den anderen Partitionen auf der Platte problemlos arbeiten. Nur diese Part. tauchte nicht mehr im Arbeitsplatz/Explorer mit dem zugewiesenen Laufwerkskennzeichen Q: Extern 3 auf. Wird jetzt als Q: Lokaler Datenträger bezeichnet.
Rechtsklick auf das Laufwerkssymbol bringt die Meldung: Datenträger in Laufwerk Q: ist nicht formatiert, soll jetzt formatiert werden?
Bei Rechtsklick -> Eigenschaften -> Extras -> prüfen u. reparieren passiert nix!
Sonst zeigt er unter "Eigenschaften" an, dass freier, belegter und erkannter Speicher 0 Byte sind.
Unter "Computerverwaltung" zeigt er an, dass 195 GB von 195 GB frei sind. Status: fehlerfrei.
Im Vorfeld hatte ich bei der Arbeit mit dieser Part. das Problem, dass öfters mal Musikdateien nicht zu kopieren oder zu verschieben waren. Bei mehrmaligem Versuchen hat es dann doch geklappt. Ähnliches Problem bei dieser externen Festplatte ist schon mal aufgetreten. Habe sie danach neu formatiert. Dann ging es wieder. Bis... -> s.o.!
Die vor der Neuformatierung geretteten Daten (150 GB MP-3-Musikdateien) waren allerdings nicht mehr zu gebrauchen. Ohne Dateistruktur und Dateinamen waren sie nur Dateisalat und für mich nicht mehr zu nutzen.
Ich nutze XP SP3 auto-aktualisiert.
Mein Ziel ist es, entweder die Part. wieder regulär mit allen vorhandenen Dateien zu nutzen, oder wenigstens soweit wiederherzustellen/retten, dass sie ohne großen Aufwand ebenfalls wieder problemlos nutzbar sind.
Wer kann mir helfen? Bitte Lösungsvorschläge einfach darstellen, bin nur gaaanz simpler User ohne allzu große Computerkenntnisse!
PS: Bitte verzeiht obige epische Ausführlichkeit, doch ich dachte, lieber etwas mehr und deshalb das Problem eindeutiger geschildert?!
Grüsse
Sculli
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.12.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Fiona hat auch den folgenden Artikel Beratung: Datenrettung mit „TestDisk“ verfasst, um den Usern das Programm etwas näher zu bringen.
Vielen Dank!
Mit testdisk konnte ich auf Anhieb die verschwundene Part. mit allen Daten wieder unbeschädigt anzeigen. Fionas Artikel war dabei ausserordentlich hilfreich! Leider hat es mit der Wiederherstellung über testdisk nicht geklappt. Trotz "write" zur Wiederherstellung und einwandfreier Auflistung im td-Menü bleibt die Part. im Arbeitsplatz-Explorer verschwunden.
Jedoch konnte ich alle Daten über die copy-Funktion (bei über 15.000 Einzeldateien eine Strafarbeit!) an anderem Ort wieder verfügbar machen. So ist für mich der "Super-Gau" nicht eingetreten.
Ich würde euch ja gerne an meinem Ergebnis visuell teilhaben lassen, aber wie zur Hölle mache ich einen "Screendump"???
Nochmals besten Dank für eure Hilfe,
herzlichst
Sculli
die DRUCK Taste drücken.
Damit landet ein Screenshot in der Zwischenablage,
den kannst du dann in jedem Malprogramm (MS Paint z.B.) als
neues Bild einfügen.
Besser ist Alt und Druck, dies kopiert nur das aktive Fenster in die Zwischenablage.
