Kein Zugriff auf FritzBox möglich!?
nachtfrost23
März 2008
ich habe einen SpeedPort 503V als DSL Router im Einsatz. Meine schon etwas in die Jahre gekommene FritzBox habe ich nun per LAN-Kabel mit dem SP verbunden und in den Netzwerkeinstellungen eingestellt, dass sie ihre DSL Verbindung über die LAN A-Buchse bezieht um die Reichweite meines WLANs zu vergrößern.
Dies funktionierte problemlos.
Nun wollte ich ausprobieren, die FB einfach als frei stehenden WLAN Repeater zu benutzen.
Hab also alles nötig eingestellt.
Dabei habe ich aber die Einstellungen von wegen DSL über LAN A nicht rückgängig gemacht.
Jetzt ist mein Problem, dass 1. die WLAN Repeater-Funktion nicht funktioniert
und 2. ich kann nicht mehr auf die FB zugreifen! Weder über WLAN, noch über LAN (LAN B natürlich, denn LAN A ist ja für DSL)
Mein SP hat die IP 192.168.2.1 und die FB 192.186.3.1
Wenn ich das von dem SP kommende LAN Kabel in LAN A (der FB) stecke komme ich über LAN und WLAN (beides natürlich mit der FB verbunden) ins Internet und kann auch auf den Speedport zugreifen.
Gebe ich jedoch fritz.box oder 192-168.3.1 ein kann die Seite nicht geladen werden...
Vielen Dank erst mal das Du bis hier hin überhaupt gelesen hast :-D.
Würde mich über Tipps freuen.
Gruß, nachtfrost
Hatte ich damals auch, nichts ging mehr! Habe da einfach den Telefonadapter (kA wie der genau heist) in die FritzBox gesteckt und an die andere Seite ein analoges Telefon gehängt. Dann mit dem Telefon folgendes Eingeben: "#991*15901590*"
Da kommt dann ein kurzes, knackendes Geräusch aus dem Hörer und die FritzBox wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt ;)
Vielleicht hilft dir das ja, dann haste imemrhin wieder Zugriff auf die Box und kannst nochmal probieren ;)
[EDIT]
So sollte der ungefähr aussehen
Hab das Problem jetzt gelöst! Erst mal hat das mit dem Telefonreset geklappt.
Nun hab cih aber auch herrausgefunden worin das Problem bestand:
Die FritzBox hat vom Speedport eine neue IP zugewiesen bekommen und war jetzt nicht mehr über fritz.box sonder über fritz.fonwlan.box zu erreichen... ziemlich doof aber naja xD
Danke Siri
