Keine Schreibrechte in die Unterordner eines Samba Shares
FatManStanding
Aug. 2021
ich habe auf meiner Fritzbox 7520 OpenWRT laufen. Dort ist ein USB Stick angeschlossen der über Samba freigegeben wurde. Das ist der Eintrag in der smb.conf auf OpenWRT:
Code:
[usb-stick]
        path = /mnt/usb
        create mask = 0666
        directory mask = 0777
        read only = no
        guest ok = yes
Unter Ubuntu ist der Stick eingebunden per systemd mit dieser Systemd-Unit:
Code:
[Unit]
Description=Fritzbox USB Speicher Mount
After=network-online.target
Wants=network-online.target
[Mount]
What=//192.168.10.1/usb-stick
Where=/mnt/fritzbox_usb
Type=cifs
Options=rw,uid=1000,gid=1000,soft,x-gvfs-notrash
TimeoutSec=30
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Login-Daten müssen keine eingetragen werden, da "guest ok" auf Yes steht. Ich kann problem direkt auf den USB-Stick schreiben, aber nicht in die Unterordner. Das sind die Rechte/Besitzer des Mount Points unter Ubuntu:
Code:
drwxr-xr-x 2 root root 0 Nov 14 15:15 raspberry
drwxr-xr-x 2 fms  fms  0 Nov 14 16:25 openwrt
Man sieht, dass openwrt dem Benutzer und nicht root gehört. Alle anderen Netzwerkfreigeben gehören root. Alle werden per systemd eingebunden. chmod root:root ändert daran nichts.
Ich kann mir gerade nicht erlären, ob das Problem auf der Seite des Servers (OpenWRT) oder des Clienten liegt.
Gast ist nicht uid 1000, eher 'nobody' o.ä..
Schreib doch einfach mal eine Datei. Dann siehst Du die effektiven Rechte.
Da scheint was an der Config nicht zu stimmen: uid=1000,gid=1000 scheint ignoriert zu werden.
Versuch mal forceuid,forcegid hinzuzufügen.
Ansonsten kannst du, nach dem Backup der Daten, versuchen, deinen USB Stick auf exfat zu formatieren.
So hast du keine Probleme mit Benutzerrechten und kannst den Stick an jedem Rechner nutzen, da exfat keine Benutzerrechte unterstützt.
Ich habe die Ordner neu erstellt und dann ging alles. Das ist komisch, weil sich an den Berechtigungen nichts geändert hat.
