Kernel-Power Rechner Friert ein
Dantelein87
Cadet 1st Year
Nov. 2012
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
Hay @ all habe ein Großes problem !!! mein Pc friert immer ein nach 5 oder 10 min egal ob xp vista oder sieben oder jetzt 8 alles geht nicht habe mal den test gemacht und das kam bei raus bitte um Hilfe
- TimeCreated
[ SystemTime] 2012-11-23T22:41:27.574400000Z
EventRecordID 2755
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer Murat-PC
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-WMI" Guid="{1edeee53-0afe-4609-b846-d8c0b2075b1f}" EventSourceName="WinMgmt" />
<EventID Qualifiers="49152">10</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-11-23T21:07:30.000000000Z" />
<EventRecordID>766</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Murat-PC</Computer>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data>//./root/CIMV2</Data>
<Data>SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99</Data>
<Data>0x80041003</Data>
</EventData>
</Event>
Memorytest86+ mal runterladen und laufen lassen.
Ansonsten 0-Test mal machen. Findest du hier im Board, weiß nicht mehr genau wo.
Sonst google.de: "null test site:computerbase.de"
LG
So das zu meinem Pc
egal was ich machen also was ich für ein System drauf mache von XP bis Windows 8 nach einer bestimmten Zeit friert er ein man kann nicht in den Task manager oder sonst was mus ih immer vom Strom nehmen und ihn neu starten anders gehts nicht
Angaben zum Mainboard / CPU / RAM und Grafikkarte sowie evtl. anderer Steckkarten (TV-Karte o. ä. ) / HUB -
Das BIOS per Jumper / Schalter auf "default" setzen - PC starten - startet das MB ins BIOS - Datum / Bootreihenfolge überprüfen / einstellen -
jetzt habe ich Glück und er ist schon 1 st an es kommt mal nach 5 min oder es dauert wie jetzt
VCore der CPU kann nicht sein - 1,40V (1,44V) ist die Obergrenze - hier könnte bereits das Problem liegen - die CPU wird unter LAST zu warm -
Welche Temperatur und CPU-Voltage werden im BIOS nach ca. 3 Min. wiedergegeben ?
Mainboard : Winbond W83627DHG Chipsatz nForce 720a
Prozessor : AMD Phenom 2 X4 945 Processor
Ram : Type DDR2 Channels=Dual Size:4096 MBytes
Grafikkarte: Nvidia geforce GTS 250, Codename G92 , Revision A2
jetzt ist der Vcore CPU schon auf 1,592 Value 1,600 Max
Nein nichts alles wie immer
laut Bios CPU Temp. 60 C
zwischen 55 bis 58 C höher geht er nicht
bei test 5 ist er jetzt bei 60 c ist er
1,5xxV ist zu hoch -
wenn im BIOS bereits 60°C angezeigt werden, so werden es unter WIN / LAST mehr als 70°C sein -
schalte en Energiesparmodus unter WIN ab - lasse Prime laufen -
aber nochmals - im BIOS werden welche CPU-VCore angegeben ?
Welches MB ist es denn nun ?
Ist die BIOS - Version neu ?
das MB ist es Winbond W83627DHG
ja die Bios Version ist neu
es wird 1,5 V wird angegeben
bis jetzt ist er noch an welch wunder solange war er noch nie an ^^
lade mal "CPU-Z" und starte es -
unter CPU / Mainboard / SPD sind die Angaben zum Prozessor / Mainboard / RAM -
