TeamViewer Motive 3
Kernel_Stack_Inpage_Error? Was ist da los?
STOP: 0x00000077 KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
Mögliche Ursache:
Die aus der Auslagerungsdatei angeforderte Kerneldatenseite konnte nicht in den Speicher gelesen werden.
Mögliche Lösung:
Mit einem aktuellen Virenprogramm sollte man den Computer nach Viren durchsuchen lassen oder führt eine
Systemdiagnose durch, z.B. mit dem „Norton Disk Doktor“.
Eine Überprüfung der RAM-Riegel ist evtl. nötig da der Fehler auch durch einen fehlerhaften RAM-Baustein erzeugt werden kann.
Ein loses oder defektes Kabel an der Festplatte könnte auch die Ursache sein.
Falls sich Windows nicht starten lässt, führt man mittels der Befehlskonsole über die „Wiederherstellungskonsole“,
siehe auch "Wiederherstellungskonsole installieren,verwenden und erweitern “ chkdsk /r aus.
Ist Windows auf einem NTFS-Dateisystem installiert, so gibt man chkdsk /f/r ein.
Parameter der Fehlermeldung:
Wenn der erste und der dritte Parameter null sind, sind die vier Parameter wie folgt definiert:
0 (Null) PTE-Wert zum Zeitpunkt des Fehlers
0 (Null) Adresse der Signatur auf dem Kernelstapel
Ist der erste oder der dritte Parameter nicht Null, gelten die folgenden Definitionen:
1. Statuscode
2. E/A-Statuscode
3. Nummer der Auslagerungsdatei
4. Offset in Auslagerungsdatei
Ist dies der Fall, so kann die Ursache des Problems über den zweiten Parameter (den E/A-Statuscode)
mithilfe der folgenden Informationen ermittelt werden.
Diese Informationen sind im Format:
"Wert des zweiten Parameters" gefolgt von "allgemeine Ursache" aufgeführt:
0xC000009A, or STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES:
Nicht genügend nichtausgelagerte Poolressourcen.
0xC000009C, or STATUS_DEVICE_DATA_ERROR:
Fehlerhafte Blöcke auf der Festplatte.
0xC000009D, or STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED:
Fehlerhafte Kabelanschlüsse, fehlende Terminierung oder der Controller ist nicht in der Lage,
auf die Festplatte zuzugreifen.
0xC000016A, or STATUS_DISK_OPERATION_FAILED:
0xC0000185, or STATUS_IO_DEVICE_ERROR:
Ungeeignete Terminierung oder defekte Kabelanschlüsse der SCSI-basierten Geräte bzw. zwei Geräte,
die versuchen, dieselbe Unterbrechungsanforderung (IRQ) zu verwenden.
Vielleicht hilfts dir :-))
Moin,
Danke erstmal für deine Bemühungen:)
Ich werde mal andere Rams einbauen, und dann die Kabel überprüfen. Schaun wa mal, wie es dann aussieht.
Danke noch mal.
