Kleine frage zu kaze master
°Deluxe°
Feb. 2009
Hallo
kann man mit der lüftersteuerung kaze master z.B wenn der lüfter nach rechts dreht , es nach links laufen lassen ohne das man den lüfter abbauen muss ?
mfg
Verstehe ich das richtig ?
Du möchtest die Laufrichtung des Lüfters ändern ?
Dann kannst du ihn nur abschrauben und umgedreht montieren ;)
Die Lüftersteuerung regelt nur die Spannung ---> Drehzahl
Also kann die lüftersteurung nicht die laufrichtung ändern..
naja gut danke :D
mfg
das geht nicht mal mit dem Lüfter.
Die Blätter sind so komisch geformt damit sie mehr Luft befördern.
würden sie anders rum drehen, würde da nicht viel Luft bei rum kommen.
Physik und son kram, sollten alle mal in der schule gehabt haben :D
die Kaze Master kanns ned und auch ne andere Lüftersteuerung ned ...
aber es gibt sehr wohl Lüfter wo man die Drehrichtung ändern kann ... werden zB meistens als Lüfter im Seitenfenster verwendet, wos dann nen Schalter für die Drehrichtung gibt ...
geht sogar mit den meisten Lüftern wenn man die Pole umdreht, nur machts da keinen Sinn, da die Lüfterblätter entsprechen konstruiert sein sollten um in beide Richtungen genug Luftdurchsatz hinzukriegen ...
Black Friday
