Fireplace April 2026
kleiner Kraftprotz gesucht
drsost
Juli 2008
ich wollte mir mal einen kleinen Kraftprotz zu legen, also es geht in die Richtung Small Form Factor. Der Computer soll relativ schnell Videos codieren und einen AMD Athlox 64 X2 5600+ (2,9 Ghz) und später eventuell einen AMD Athlon 4450e (getaktet auf 2,3 GhZ) ersetzen. Ist ein AMD A6-3500 ein adäquater Nachfolger? Später soll eventuell auch eine PCI DVB-S2 Karte und ein Blueray-Laufwerk nachgerüstet werden. Nutzungsdauer kann schon 3-4 Jahre werden ...
Was haltet ihr von der Zusammenstellung ?
Anhang anzeigen pcBuilder.pdf
budget ?
Da du kein Buget nennst und wirklich etwas an Leistung haben willst:
Intel Xeon E3-1225V2, 4x 3.20GHz oder Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz - Xeon=HyperThreading
Cooltek CoolForce 2 - Leise und sehr klein
Crucial 8GB DDR3-1600 CL9 - Passend zur CPU, zweiter Riegel kann folgen
Gigabyte GA-H77N-WIFI - Günstigstes Modell mit WLAN und SATA3
In Win BP671, 200W TFX12V - Platz für TV-Karte, zwei Festplatten und großes Laufwerk
Samsung SSD 840 Series 120GB - Sau schnell, große HDD wird folgen
Dazu dann die besagte TV-Karte, eine große 2.5"-HDD und eine 5.25"-BD-Laufwerk. Das ist eine Mini-Workstation. Das was du vorhast ist quatsch.
Erstmal - dein Budget.
Zweitens - Wenn es finaziell drin ist, würde ich eher ca. 30 € drauflegen für einen A8 5600K. Der ist leistungsfähiger und ist auf dem neueren FM2 Sockel. Demenstprechend auch wird ein FM2 Mainboard gebraucht. Beim Mainboard müsste es durchaus eine Auswahl im Beriech der 65€ geben.
@puffisworld
Der Xeon E3-1220v2 hat kein Hyperthreading. Das hat erst der E3-1230v2 oder höher. Dieser wäre natürlich ideal.
Billiger und trotzdem recht brauchbar wäre ein i5 z. B. i5-3470.
Auf jeden Fall Intel, weil die Abwärme relativ gering ist und die Leistung hoch ist (im Vergleich zu AMD).
das habe ich auch irgendwie gemerkt. Ich sage mal so als Budget 200-300 € in etwa ... Hab nun einen A8 5500 konfiguriert ...
Anhang anzeigen pcBuilder2.pdf
Nach dieser Liste hier ist der A8 5500 ja deutlich schneller als der X2 5600+: http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=AMD+Athlon+64+X2+Dual+Core+5600+&id=86
http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=AMD+A8-5500+APU&id=41
Intel:
Intel Xeon E3-1225V2, 4x 3.20GHz oder Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz - Xeon = HyperThreading
AMD:
AMD A8-5600K BE, 4x 3.60GHz oder AMD A10-5800K BE, 4x 3.80GHz - A10-5800 = bessere APU
G.Skill RipJawsX 8GB DDR3-1866 CL10 - Passend zur CPU
MSI FM2-A75IA-E53 - Günstigstes Modell mit WLAN und SATA3
Rest:
Nachrüsten:
Hitachi Travelstar 5K1000 1TB - Sparsam, leise
LG Electronics BH10LS38 - P/L optimal
Hauppauge WinTV StarBurst - Lowprofile und Hauppauge
Crucial 8GB DDR3-1600 CL9 oder G.Skill RipJawsX 8GB DDR3-1866 CL10 - je nach CPU-Wahl
Intel ist empehlenswert!!!
@wahli: Sorry, habe ich geändert.
Wie definierst du Workstation?
Also eine SSD wird definitiv nicht gebraucht, darauf verzichte ich gerne bei diesem Computer :) Aber das auszutauschen ist ja das kleinste übel ;) auch RAM ist wohl ein bissl viel oder?? Ich denke, dass 8 GB auch reichen würden (rein vom Gefühl her) ansonsten gefällt mir das schon irgendwie ganz gut ...
sind eigentlich "aktuell" Spiele darüber einigermaßen möglich? Ich denke da so an GTA IV. Ist aber nicht so wichtig ...
Nach deinen Änderungen: deine AMD Variante sieht doch schniecke aus ... nicht so teuer und von den Leistungen ausreichend, um den anderen "in Rente zu schicken"?
Wenn du nun auch noch vorhast zu spielen, dann kommst du um den A10-5800K und DDR3-1866er Speicher nicht herum! Eine SSD ist zum Rendern/Codieren von Filmen, wenn sie auf der SSD liegen auch super! Beim RAM nimmst du erst nur einen Riegel und kannst bei bedarf einen zweiten dazu nehmen. Bei der integrierten GPU von AMD ist 1866MHz wichtig. Die profitiert sogar noch von >2000MHz!
Also:
Cooltek CoolForce 2
MSI FM2-A75IA-E53
bei dem MSI Board: Sehe ich das richtig: 5.1 kann es, dann dazu aber kein Mic mehr? Hat ja nur 3 Klinke ... da muss ich eventuell noch mal ein anderes Board suchen. Weshalb mit W-LAN? Kommt eh Kabel rein ;)
Der A10-5800K ist ja unwesentlich teurer ;)
Weshalb nicht die von mir vorgeschlagene HDD rein? Kaufe eigentlich immer "Green" und als Graka soll ja die vorhandene Nova HD S2 rein ... aber das geht ja auch mit dem Board??
Die TV-Karte ist keine Grafikkarte! oô Nein, die passt nicht, weil die kein PCIe ist. -.-'
Gibt es denn ein Board, wo die rein passen würde ( + USB 3.0 + HDMI + 5.1. Sound)?
wäre mir schon wichtig, da ich zu der vorhandenen Karte eventuell auch mal einen CI-Slot kaufen würde, und das geht halt bei der vorhandenen auf alle Fälle.
Wenn du unbedingt die TV-Karte behalten willst, kommst du um Mini-ATX und somit um ein größeres Gehäuse nicht rum.
okay, aber es sollte ja DVB-S2 Karten in der benötigten Form geben, wo ich dann auch einen CI Slot nachrüsten kann ... Der kann ja per USB ran. Wie groß und dick ist das Gehäuse realistisch?
Das "sonst so" bezieht sich darauf, wenn ich die Karte behalten wollte? Da ist das andere Gehäuse ja schicker :)
Im PCIe x1 gibt es aber auch DVB-S2 Karten mit Nachrüstung für CI-Slot? Hab das bei der StarBust jetzt nicht geprüft ... Gibt es da unterschiede bei den Karten oder kann ich dann irgendeine Kaufen, die PCIe x1 und CI-Slot hat?
Nein, dein Gehäuse oder das kleine von mir haben keine volle Blende für Steckkarten, sondern nur eine kleine (Low-Profile)!!!
Nachrüstmodule gibt es ja auch extern über USB ... muss ja nur intern dann funktionieren ...
Als Alternative würde ja auch dieses hier noch gehen: http://www.amazon.de/dp/B000TK78KQ/ref=asc_df_B000TK78KQ11188609?smid=A1AL0IFPG5W1BM&tag=geizhals10-21&linkCode=asn&creative=22506&creativeASIN=B000TK78KQ oder nicht so gut? Scheint jedenfalls mit DVBViewer zu funktionieren (inkl. CI). Ob die Karte nun intern oder extern ist, ist mir eigentlich relativ wurscht ...
oder auch von Technisat eine externe:
http://geizhals.at/de/348485
welche dieser Boards würdet ihr nehmen? Gibt es einen Geschwindigkeitszuschuss vom A85X zum A75?
Bis auf die unterschiedliche Anzahl an SATA habe ich nix gefunden.
http://geizhals.at/de/?cmp=845220&cmp=856844
tendiere zum günstigen Board.
Was sagt ihr zu folgender Endzusammenstellung??
1 x Hitachi UltraStar A7K2000 1000GB, SATA II (HUA722010CLA330)
1 x AMD A10-5800K Black Edition, 4x 3.80GHz, boxed (AD580KWOHJBOX)
1 x G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) (F3-14900CL9D-8GBSR)
1 x ASRock FM2A75 Pro4-M, A75 (dual PC3-14900U DDR3) (90-MXGMH0-A0UAYZ)
1 x Tacens Ixion, 300W SFX12V, Mini-ITX
wie sieht das eigentlich mit der Abwärme in dem Gehäuse aus? Lieber ein BitFenix Prodigy kaufen? nur da fehlt mir der das externe 3,5" Fach, welches mir neben einem 5,25" wichtig wäre
