kleiner leiser Gaming PC bis 900€
BlueTiger10
Okt. 2014
ich hab mir mal einen etwas anderen Gaming PC zusammengestellt und hätte jetzt noch ein paar Fragen dazu. Der Fokus soll hier auf klein und leise liegen.
Die Konfiguration:
GPU: http://geizhals.de/msi-gtx-970-gaming-4g-v316-001r-a1167950.html
HDD: http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html
CPU: http://geizhals.de/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html
RAM: http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
Mainboard: http://geizhals.de/asrock-h97m-pro4-90-mxgta0-a0uayz-a1111359.html
PSU: http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html
Kühler: http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html
Tower: http://geizhals.de/fractal-design-define-mini-fd-ca-def-mini-bl-a603084.html
das sind ungefähr 850€. Maximalgrenze liegt bei 900€
Hier meine Fragen:
- Passt das soweit
- Ist die CPU zu unterdimensioniert
- Reicht das Netzteil
- Wie siehts aus mit den Temperaturen wegen kleinem Gehäuse und Dämmung
Danke
Netzteil sollte reichen, ich würde 16gb ram nehmen, die CPU reicht für das allermeiste aus. Temperaturen könnten ein Problem werden.
Also wenn du noch bisschen geld hast: Etwas größeres Netzteil, ein paar Gehäuselüfter (hinten vorne und oben je einen sollte reichen) und gut ist...
8 GB Ram reichen bei spielen noch volkommen aus, 16 sind i.d.R überdimensioniert, das Geld kann er sich imho sparen.
Das netzteil ist großzügig genug, die bei weitem größten Stromschlucker (gpu + CPU ) kommen zusammen auf 230 W.
Ich würde dir auch zum Xeon 1231v3 raten, wenn es dein Budget zulässt. Die CPU ist dann doch deutlich potenter, sobald HT zum tragen kommt. Mit der CPU wirst du höchstwahrscheinlich wesentlich länger eine ausreichend starke Systembasis haben als mit dem i5.
Eine SSD würde ich auch unbedingt nachkaufen oder noch besser, falls das Budget noch etwas erhöht werden kann, gleich mitkaufen. Der Geschwindigkeitsschub ist sowohl bei Ladezeiten als auch bei allem anderen enorm. Zudem eleminiert eine SSD konsequent alle Nachladeruckler, die vor allem bei Open World RPGs auftreten.
ich würde zum AsRock H97 Pro 4 greifen und nicht der M version, cpu etwas veraltet aber sollte trotzdem noch ausreichen
Die ATX Version passt aber nicht in ein mATX Gehäuse.
Eventuell könntest du auch noch das Gigabyte H97M-D3H in Betracht ziehen. Habe das selber für meinen mATX Rechner und bin sehr zufrieden damit. Aber auch das Asrock ist nicht schlecht.
sry habe nicht mehr an das mATX gehäuse gedacht. Dann würde ich beim Asrock bleiben
Weil die GTX 970 fast alles vergriffen sind kannst du auch die etwas günstigere von Palit nehmen, die passt dann auch mit beiden installierten HDD-Käfigen. 16gb Ram kannst du dir schenken, brauchst du nicht! Dennoch schau ob du nicht noch eine SSD mit rein bekommst, verkürzt Ladezeiten enorm.
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial MX100 128GB, SATA 6Gb/s (CT128MX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Palit GeForce GTX 970 JetStream, 4GB GDDR5, DVI, Mini HDMI, 3x Mini DisplayPort (NE5X970H14G2J)
1 x ASRock H97M Pro4 (90-MXGTA0-A0UAYZ)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Nanoxia Deep Silence 4 schwarz, schallgedämmt (NXDS4B)
1 x be quiet! Straight Power E10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
Fehlt noch ein SATA Kabel, also +~3€
=915€
Habe hier fast genau das gleiche gefragt: https://www.computerbase.de/forum/threads/gamer-pc-mini-itx-1000eur.1400025/ (Titel-Überschrift falsch, geht um mATX, ist aber auch mITX vorschlag drin)
Um die Temps musst du dir kein Kopf machen, die Komponenten haben sehr wenig Abwärme und das Gehäuse+Lüfter haben damit gar kein Problem
Die Zusammenstellung von Lois ist so ziemlich das maximale das man aus dem Budget rausholen kann.
Die Palit Jestream schaltet übrigens auch die Lüfter bis zu einer Temperatur von 60° aus.
Waren bei mir jeweils nicht aber ich hatte 4 beim Mainboard, weiß nicht ob man sich darauf verlassen kann.
TE die 20€, die du über dem Budget bist, empfehle ich stark zu investieren, denn wenn du SSD aufrüstest musst du OS neuinstallieren, das nicht für jeden besonders prickelnd ggf auch noch andere Programme/Games
cool, Danke für die vielen Ratschläge.
Ich werde das mit der SSD und der CPU beherzigen. Die HDD lass ich raus und nehm meine alte als Datenfriedhof.
Das Gehäuse würde ich allerdings behalten. Gefällt mir irgendwie besser. Den mittleren HDD Käfig kann ich zur Not rausnehmen dann sollte jede Grafikkarte reinpassen.
Werde dan auch die Jetstream nehmen, da die Verfügbarkeit von der MSI oder Asus im Moment ein Glückspiel ist.
Das Fractal ist auch wirklich schick, wenn dir ein USB 3.0 reicht, nimm das. Wenn´s die Jetstream wird muss der HDD-Käfig nicht raus, kannst du aber machen - besser Airflow.
