Ich habe zur Zeit Windows 64 Bit und dann stockt der PC ein wenig beim runterfahren , weil er mir sagt, dass ein "Task Host Windows" noch geschlossen werden muss. Hier habe Ich eine Problemlösung gefunden nur frage Ich mich ob es dann zu keinen weitern Umständen kommt.
Schließe vor dem Runterfahren manuell sämtliche Programme in der Taskleiste und auch rechts unten bei den Benachrichtigungssymbolen. Beende erstmal nur die, die sich ohne Probleme beenden lassen. Die also eine offizielle Beendigungsfunktion haben.
Das abgedunkelte Bild kenne ich von mehreren Rechnern. Meistens verschwindet es aber so schnell, dass ich es nicht einmal komplett lesen kann. Es würde mich nur stören, wenn Windows tatsächlich hängen bleibt. So wie ich es kenne, fährt Windows aber dann doch nach wenigen Sekunden von alleine runter.
http://support.microsoft.com/kb/975777/de
Könnte man testen. Vorher einen Wiederherstellungspunkt setzen und bei Bedarf rückgängig machen. Ich würde es aber nur machen, wenn Windows lange hängt beim Runterfahren. Bei 1 bis 3 Sekunden nicht.
Nein nein hängen nicht wie gesagt das ist nur ein paar Sekunden also nicht lange. Da steht dann ganz kurz, dass etwas beendet werden muss aber das geht dann so schnell das da noch nichtmal steht was es für ein Programm ist. Nur einmal stand da was von Task Host Windows.
Also das was du da beschrieben hast Wilhelm habe Ich bis jetzt nur ein einziges Mal gesehen und sonst erscheint das Fenster aber ohne ein Programm drin und dann fährt der Pc auch schon runter. Nichts Gravierendes, dachte nur Ich wäre der Einzige.
