Knack-Geräusch zu Beginn einer Soundwidergabe
Random User
Apr. 2025
Hallo ihr Lieben,
seit ich einen neuen PC habe, höre ich immer wieder Knack-Geräusche von meinen alten Lautsprechern welche bei meinem alten PC problemlos liefen. Ich habe bereits alle Tipps die man dazu im Netz findet ausprobiert. Ich vermute, dass diese Ratschläge nicht funktioniert haben, weil es sich nicht um ein ständiges Geräusch während der Soundwidergabe handelt, sondern um ein Knacken, dass ein mal zu Beginn einer Sound-/Musik-Widergabe auftritt und ein leiseres Knacken einige Sekunden nach der letzten Soundwidergabe. Solange Sound/Musik abgespielt wird, gibt es keine störenden Geräusche. Ich vermute daher, dass es irgendwas mit den Audiokanälen zu tun hat, die geöffnet und dann wieder geschlossen werden. Ich denke nicht, dass es etwas mit meiner Musikanlage, den Lautsprechern oder den entsprechenden Kabeln zu tun hat, da all diese Komponenten auch bei meinen alten PCs ohne störende Geräusche funktioniert haben. Da müsste schon zufälligerweise exakt in dem Moment ein Defekt aufgetreten sein, als ich die Musikanlage in meinen neuen PC eingestöpselt habe. Ich habe aber leider zur Zeit keine anderen Lautsprecher/Kopfhörer/Kabel mit denen ich das genauer testen könnte. Bevor ich mir welche kaufe oder zumindest leihe, wollte ich erstmal hier nachfragen.
Die Windows Einstellungen sollten ebenfalls weitestgehend identisch mit meinem alten PC sein (ebenfalls Windows 10).
Treiber und BIOS sind auf dem neuesten Stand. Das alles läuft über den onboard Sound des Gigabyte Z790 Gaming X AX.
Ich habe ebenfalls ein Störgeräusch wenn Töne abgespielt werden und die Soundausgabe vorher inaktiv war. Z.B. wenn eine Mail reinkommt, dann höre ich Sound und ein knacken. Ich verwende aber Bloutooth an mein Creative D100 und denke es hat damit zu tun?
Hörst du ebenfalls per Bloutooth?
Danke für eure Antworten.
@Amaoto: Das Deaktivieren des PCI Express Power Management hat leider nicht zum Erfolg geführt.
@Uberhalb: Nein, ich verwende kein Bluetooth. Läuft über normale 3,5 mm Klinke Line Out zur Musikanlage und dann zu den Lautsprechern.
