Knarzen in Lautsprechern bei längerem PC Betrieb
Gyaco
Jan. 2010
Hallo Forum
ich habe folgendes Problem wenn mein PC längere Zeit an ist ca. 8 Std. heute sogar nach 1,5 Std. fangen die Lautsprecher beim Musik hören oder Film gucken an zu knarzen und kratzen aber nur bei Musik oder Film und nach einem Neustart des PC´s ist erstmal weg. Ich hab schon den Standort des PC gewechselt, die Lautsprecher es mit verschiedenen Kopfhörern probiert immer noch dasselbe Problem.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Welcome @ CB,
Gib mal ein paar Infos über deine Hard- und Software, sonst können die CBler nur raten.
Was für eine SK nutzt du den?
€:Meine Fresse ich lerns nie ohne Tabs zu surfen
Wie schauts denn mit den Temperaturen des Mainboards aus ?
Evtl. überhitzt der Onboard-Soundchip...
Also ich hab irgendeine 7.1 fähige Soundkarte drin.
Und das Mainboard ist von Asus und zwar das Narra3.
Audiotreiber ist Realtek.
Wie messe ich denn am besten die Temperatur des Mainboard´s?
Temperaturen kannst du mit Everest, HWmonitor oder ähnlichen Tools auslesen...
Wenn sie nur bei Musik oder Film kratzen, dann bedeutet das auch dass sie bei Spielen nicht kratzen, oder?
Meiner Ansicht nach wär das dann eine Treibergeschichte da die "Soundkarte" da durchaus anders angesteuert werden kann.
Oder läuft das mittlerweile alles per Directsound zwangsweise?
Danke für den Link.
So bei 5 std. betrieb hat das Mainboard so 60 Grad laut Everest.
Und die hier hab ich drin als Soundkarte:
nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller
60° sind in meinen Augen für diesen Chip definitiv zu viel.....
Wie schauts denn mit der Gehäusebelüftung aus ?
Ist das Mainboard evtl. verstaubt ?
Die Asus Mainboard Bezeichnung lautet "Asus M2N68-LA".
Testweise grad mal n Board mit gleichen Chipsatz im Lastbetrieb geprüft...
mit nur 2 80er Lüftern im Case, komm ich nicht über 40°...
Hab jetzt mal den PC sauber gemacht. Beim Start hat das Mainboard 46 Grad. Und die der Lüfter des Gehäuses des CPU´s und der Grafikkarte laufen einwandfrei.
Das macht man regelmäßig. Du wäscht dich ja auch jeden Tag.
Sind die Soundstörungen immer noch da?
Falls ja, achte mal drauf, bei wieviel Grad MoBo Temp die Störungen auftreten.
Zur zeit schwankt die Temperatur immer zwischen 47- 50 Grad und es fängt wieder leicht an zu krächzen.
Kleb sonst einfach mal irgend einen kleinen Lüfter auf den passiven Kühler des Mainboards. Habe ich bei mir mit einem kleinen Stück Klebeband gemacht und habe etwa 20 °C weniger Temperatur. Und selbst nach 1 1/2 Jahren ist der Lüfter noch nicht abgefallen. ;)
Lian Li O11 Vision-M
