Knecht startet nicht nach entnahme der mainboard batterie?
denjell
Juni 2008
hallo,
hab´s schon bei nem alten thread probiert aba da antwortet keena.
also, hab ne alte kiste mit nem msi ms 7010 vers 1 board.
phoenix bios d686
11/08/2004-K8HTB-8237-6A7L0M4BC-00 W7010VM7 V1.23 110804
kam beim starten nicht mehr ins bios und habe (tipp von nem kumpel)
die batterie kruz vom board genommen...
seit dem startet mein knecht nicht mehr - er springt an und bleibt beim
firmen-logo hängen.
tipps???
bereits erhaltene vorschläge:
board im aasch (glob ick ersma nisch)
ram kaputt (hab 2 riegel - beide einzeln probiert und glaub nich das beide dahin sind)
bios futschie (keen plan)
battarie alle (noch nich testen können)
bitte um hilfe!
danke, daniel
AW: Knecht startet nicht nach entnahme der mainboard batterie!?!?
Wenn noch was auf dem Bildschirm zu sehen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass das Board einen Defekt hat.
Wenn die Batterie leer ist, werden lediglich die BIOS-Einstellungen nach jedem Neustart zurückgesetzt. Laufen sollte das ganze aber auch mit leerer Batterie.
Hast du noch einmal einen BIOS-Reset durchgeführt? Hast du die BIOS-Einstellungen überprüft (durch das Rausnehmen der Batterie wurden die ja zurückgesetzt)?
wie führe ich den reset durch?
hatte die einstellungen nicht überprüft...
Danach solltest Du ins Bios gehen und die Einstellungen vornehmen, da der Rechner ja nicht mehr weiss was er machen soll bleibt er im Bootscreen stehen und Du siehst nur das Logo. Also Del, ENTF oder F1, F2 drücken und alles richtig einstellen, das Bootfirmenlogo solltest Du abstellen, damit Du siehst was da steht wenn der Rechner hochfährt.
so, jetzt (nach reset) bleibt der bildschirm schwarz.
der rechner (netzteil+lüfter) springt an,
das dvd laufwerk blinkt auch nomma auf
und dann steht er still... kein piepton, nix.
ist es wichtig an welchen ide die opt. laufwerke/ festplatte dran sind?
hatte die mal ab aber nich darauf geachtet wie sie dran waren...
auch wenn ich den power-schalter ewig drücke, geht er nicht aus...
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengeführt, bitte "Ändern" - Button nutzen.)
Moin,hast du mal darauf geachtet das du die Ide laufwerke richtig gejumpert hast,bzw Angeschlossen hast??
Hatte mal das gleiche Problem an der selben stelle.
Lass die Laufwerke doch mal ab, teste ob Du ins Bios kommst. Evtl sind die Karten/Rambausteine nicht richtig eingerastet?
so langsam geb ichs auf...
alle nötigen stecker/bausteine sitzen bomben fest.
habs ebend ohne festplatte und opt laufwerk probiert -
monitor bleibt schwarz... komme nicht ins bios.
kann´s an ner defekten graka liegen?
wie krieg ich das raus?
Indem Du eine andere testest?
reicht abziehen?
hab keene andere da...
onboard graka is doch immer dabei, oder?
nee, hab keene onboard, da keine zusätzliche steckdose...
