Knistern und Mausgeräusche aus dem Computer
Torpedo
Nov. 2004
Hallo, ich habe gerade bemerkt, dass aus dem Computer komische Geräusche kommen. Wenn ich nichts mache, knistert es dort leise. Wenn ich die Maus bewege, knistert es schneller. Ich höre also aus dem Computer, ob ich gerade die Maus bewege. Leider konnte ich nicht feststellen woher genau das Geräusch kommt, ich denke aber aus dem Netzteil.
Weiß jemand, was das sein könnte? :freak:
Vielleicht hat der PS2 Anschluss ein Wackelkontakt. Mit dem Netzteil kannst ja mal die Spannungen überprüfen: Wenn du eine USB Maus hast schließ die mal an USB direkt an.
Ich habe eine PS2-Maus. Wenn ich sie ausstecke höre ich das Knistern noch immer. Die Bewegungen der Maus natürlich nicht.
Wie messe ich die Spannungen?
HI,
klemm mal den Lautsprecher im PC Gehäuse ab. Den Stecker dazu findest du auf dem MAinboard. Knistert es immer noch?
Wenn ja, dann kannst du den schonmal ausschließen. Wenn nein, dann ist zumindest das NT ok.
Ansonsten könnte das ganze auch ein IRQ Konflikt sein.
Evtl: Probiere mal eine andere Maus aus. *Reim* ;-)
Spannungen misst man mit einem Multimeter, oder du nimmst ein Windowstool bzw. schaust im Bios nach.
mfg
power
Bei mir war es früher auch am nezteil gelegen!
Immer wenn der Prozessor belastet war Hat das Nezteil gebrummt also auch beim maus bewegen oder spielen.
Also jetzt kapiere ich gar nichts mehr:
Ich höre die Maus nur, wenn sie sich im Firefox bewegt. Auch unter Linux (Fedora core 4) kann man sie hören, aber ein bisschen leiser.
Während dem Booten hört man gar nichts. Kann aber auch nicht genau sagen, wann es anfängt, weil sie nur schwierig von der Festplatte zu unterscheiden ist.
Habe das mit dem Lautsprecher probiert. Man hört es trotzdem.
Bei mir hat das auch mal so Geräusche gemacht wärend ich in einem Browser runtergecrollt habe. Das lag damals daran, dass ich zu wenig Ram hatte. Vielleicht hilft das.
Crushader
Lol habe die gleichen Probleme...
Bei mir ist es auch so wenn ich die Lautsprecher ganz aufdrehe hör ich das ganze auch über die PC Lautsprecher... schon witzig...
Hm, wird schon nichts schlimmes sein, aber jetzt wo ich weiß, dass das Geräusch existiert nervt es mich jedes mal wenn ich es höre. :o
Danke für eure Antworten.
geht mal in den soundeinstellunge und stellt dort alle quellen außer wave aus.
Ihr habt aber nicht zufällig einer der Geforce Reihen: 5xxx/6xxx usw verbaut? Dann müsst ihr zum Beispiel im Firefox nur das Sanfte Scroolen aus machen.
Ist ja witzig höre das nur beim Internet surfen glaube auch bei Spielen.
Nein habe eine 9800er Pro
Habe ich versucht hat nichts gebracht. Das Geräusch kommt vom Mainboard
Noch nicht. :freaky:
Das mit dem Ton ausschalten geht nicht. Es kommt ja nicht aus den Lautsprechern.
Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein Übersprechen des Grafikkartensignals ist
Das würde unter Umständen erklären, dass sich das "Knistern" bei unterschiedlichen Aktionen anders anhört.
Je nach Bildschirminhalt klingt das dann unterschiedlich. Kannst du wirklich nicht identifizieren, wo das Geräusch herkommt?
Es hört sich so an, als würde es aus dem Netzteillüfter kommen.
Weiter unten bei der Grafikkarte ist es leiser zu hören.
Ich glaube es liegt wirklich an der Grafikkarte.
Vor 3 Tagen ist meine Grafikkarte kaputt gegangen (Kühler ging nicht mehr -> überhitzt -> tot) Deshalb habe ich die alte Grafikkarte (GeForce 2 MX 400) eingebaut. Ich habe aber auch gleich das Netzteil ausgetauscht, weil ich mir auch eine neue Grafikkarte bestellt habe.
Gerade ist mir aufgefallen, dass beim Minimieren und Wiederherstellen eines Fensters ein leises Beep aus dem Computer kommt.
Das muss doch die Grafikkarte sein, oder?
Habe FW 77.77 als Treiber.
das tread ist ja 5 jahre alt, aber ich habe das problem seit 3 tagen mit neuester hardware
hier ein tread von mir auf nickles
http://www.nickles.de/forum/grafik-...60-oc-macht-extreme-geraeusche-538756864.html
habe schon ALLES auser speicher ausgetauscht gehabt. jedes mal wenn ich die maus bewege, oder belastung des cpus sattfindet im 2d oder 3d modus, kommt dieses krazende, pfeifende geräusch aus den lautsprechern unabhängig davon ob lautstärker im windows auf stumm ist oder sound im bios deaktiviert ist, oder ich mit linux live cd starte usw... es scheint richtig von hardware zu kommen und shclägt sich irgendwie in den soundkanal rein...
Hallo Bunker,
danke für deine schnelle Hilfestellung. Ich habe soviele Kabel drin, dass ich ganricht weiss wo ich anfangen soll was abzuschiermen, aber diesen Tipp hat mir auch der Support von Assrock geschickt gehabt...
Ich verstehe bloss nicht die Logik hinter dieser Abschiermung. Warum ist es mit schwachem CPU leiser als mit starkem? Wenn es das Kabbel der zur Frontpanel führt ist der irgendwie störinduktion abbekommt, warum ist dieses Geräusch hinten am audioausgang absolut identischmit dem der forne ist?
Ein Versuch ist es Wert natürlich alles abzuschiermen usw. mir läuft leider die Zeit davon, ich will heute den CPU wegschicken, obwohl er wahrscheinlich nicht schuld ist...
Die eine Lösung die ich noch priobieren will, eine extra Soundkarte probieren, ob damit Ruhe ist?! Wieder 60-70 Euro Investition :( Wollte für 700 Euro guten PC haben, jetzt bin ich schon bei 1000 Euro durch ganze Austauschaktion und zusatzkomponente...
Fals ich mit irgendwas Erfolg haben werde, melde ich mich hier natürlich. Fals wer aber noch ein Tipp kennt, raus damit.
Danke!
MFG
Alex
Du sollst mal probieren NUR die Erdungspins der Steckdose wo Nur Dein Rechner drin ist zu Tapen.
Manche Hausanlagen sind eben schlecht Entstört. Bei mir hat es geholfen.
AUF EIGENE GEFAHR versteht sich.
Bei mir konnte NIX passieren da ich eine Hochwertige Steckerleiste habe und nur die zwei Pins für den Rechner Getaped habe.
