Kombinieren 2'er fast gleichen Kits vom selben Hersteller
Oli-nux
Nov. 2007
mich würde interessieren, ob ich folgende RAM kombieren könnte?
CMK32GX4M2A2666C16 Corsair Vengeance LPX DDR4 32Gb 2x16 2666Mhz
CMU32GX4M2A2666C16R Corsair Vengeance Led DDR4 32GB 2x16 GB 2666MHZ
Sollte doch eigentlich funktionieren, da sie beide dieselben Spezifikationen haben?!:o
Wo is das Problem? Die einen haben nur die dämliche Beleuchtung noch. Sonst sind die identisch
Kann aber durchaus verschiedene Chips enthalten, das ist selber bei nem Kit mit der gleichen Bezeichnung möglich. In der Regel gibts aber keine Probleme. Eventuell musst du nur die Spannung manuell minimal erhöhen bei Vollbestückung, is aber auch nicht mehr häufig nötig
Danke!:)
Wollte nur auf Nummer sicher gehen.;)
Die Timings sollten auch noch gleich sein, sonst müßtest du diese händisch anpassen. Zuerst auf die schlechteren setzen - dann weiterprobieren.
Die Latenzen sind 16-16-16-36 und 16-18-18-35.
Kann man das per Slot einstellen?
Sorry, aber ich bin bei sowas leider schon lange raus.:rolleyes:
Für was genau?
Wegen Kompatibilität?
Die Latenzen kann man für gewöhnlich nur generell einstellen. Setze es auf den schlechtesten Wert und wenn es paßt, gehe schrittweise höher bis du vielleicht den höheren Wert erreicht hast und das System noch immer gur stabil ist.
