Seit einigen Wochen entstehen nervende Geräusche bei meinem PC. Es ist eine Art Rüttel-Geräusch. Mal ist es schwach und mal wieder stark. Manchmal verschwindet es ganz oder wird so schwach, dass ich es nicht mehr hören kann.
Was glaubt ihr, um was es sich dabei handelt? Netzwerk, Kühler??
Könnte evtl. an deinen festplatten liegen?!
Wenn das Geräusch kommt halt mal deine Hand auf das Gehäuse, wenn es dann aufhört kommen die Geräusche von deiner Hdd bzw. deine Case vibriert.
Das hört sich an als ob die Festplatte die Vibrationen überträgt, das hatte ich auch mal und das ist verdammt nervig. Ausserdem hatte ich so ein Geräusch mal bei meinem defekten Netzteillüfter.
um die Lüfter auszuschließen würde ich diese mal abstecken - soweit möglich. Dann genau hinhören woher das Geräusch ca. kommt..
Sollte es wirklich von der Festplatte kommen - würde ich schnell backups machen.
meine Festplatte überträgt die Vibrationen auf mein Gehäuse, deshalb stell ich immer ein großes Buch darauf, wird wahrscheinlich bei dir das gleiche Problem sein
Also sei mir nicht böse fitte - aber wenn mein PC perfekt läuft - und dann iwann "komische Geräusche" von sich gibt - und diese (evtl.) noch aus der Festplattenregion kommen, dann klingeln bei mir die Alarmglocken und es is definitiv Zeit für Backups
Wenn die HDD nur leicht zu hören ist, ist das natürlich kein Problem. Geräusche macht sogut wie jede HDD und natürlich vibriert sie auch - aber ich glaube nicht dass er extra einen neuen Fred aufmacht wenn es sich nur ums vibrieren handelt
Sind die festplatten die ihre vibrationene auf dein gehaeuse uebertragen werden. nix schlimmes, das die festplatten von zeit zu zeit immer wieder voll aufdrehene wenn es kleine lese und schreibvorgaenge gibt. wenn es dich nervt dann entkoppele die festplatten dann hast du ruhe.
ich weiß genau was du meinst , denn ich hab das gleiche problem
ich kann dir sagen , dass es an den festplatten liegt , mal kurz an die serien entkopplung von cm gefasst und schwupps hörts auf , kommt aber immer wieder
du hast nicht zufällig ein cm gehöuse und wd6400aaks platten ?^^
kannst eigebntlich nur ne andere entkopplung benutzen
