rager
- Aug. 2004
Hi, ich habe dieses Wochenende dafür geopfert, meinen PC umzubauen. Neu 'rein kommen:
- P45-Board (Asrock P45XE-R)
- Intel Q9450
- Be Quiet! P7 Dark Power Pro (Modular)
- Etliche, neue Kühlteile
Ich habe diese Konstellation nun provisorisch auf einem Tisch aufgebaut und festgestellt, dass sich, sobald man ein Bild erkennen kann, dieses mit Grafikfehlern "übersäht" ist. Aber seht selbst!
Ich füge ein Bild der Aufstellung und anschließend ein Video von den Grafikfehlern, aufgenommen mit meiner Notebook-Webcam
, an.
Anschließend findet ihr hier die ganzen "Modifikationen", die ich zugunsten der Kühlung durchgeführt habe, aufgelistet, um den Fehler möglicherweise auf diese Mods zurückführen zu können, anstatt auf defekte Hardware:
Aufstellung 2, Nahaufnahme
Hier das recht wackelige Video.
Und nun die Auflistung der Kühlmodifikationen:
1. CPU: Die einzige Veränderung hier ist, dass ich nun ein LiquidMetalPad, anstatt Wärmeleitpaste, verwende; der Kühler ist der gleiche .
2. Northbridgde: Der Original-Kühler von Asrock wurde mit dem EKL Ötzi ausgetauscht. Wärmeleitmittel auch hier ein LiquidMetalPad.
3. RAM: Die Originalheatspreder von OCZ wurden entfernt und Kühlkörper vom Arctic Cooling auf die Chips geklebt.
4. Grafikkarte: Hier wurde am meisten verändert:
- Auf die RAM-Chips habe ich Vollkupfer-Kühlkörper mit elek. leitenden Wärmeleitkleber (Arctic Silver Thermal Adhesive) angebracht.
- Die Mosfets, oder auch Spannungswandler, werden mit Aluminium-Kühlkörpern gekühlt; ebenfalls mit dem genannten Wärmeleitkleber befestigt.
- Die GPU wird mit einem Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 gekühlt. Wärmeleitmittel wieder ein LMP.
Bevor Wärmeleitmittel auf irgendeiner der genannten Teile aufgebracht wurde, wurden die zu kühlenden chips mit Alkohol und Benzin ordentlich gesäubert, sodass das Vorhandensein von Kleinstteilen/Fett, die die Wärmeübertragung einschränken könnten, auszuschließen ist.
Weiterhin müssen die LiquidMetalPads ersteinmal einen sogenannten "Burn in" erfahren, damit sie richtig leiten, wozu ich bis jetzt jedoch noch nicht gekommen bin, da ich den PC nur ungerne mit solchen Fehlern anlasse...
Ich habe dann noch eine Frage bezüglich folgender Ursachenvermutungen, nämlich ob diese wirklich Ursachen sein können oder nicht:
- Es ist unbemerkt elektrisch leitender Wärmeleitkleber auf Bauteile gekommen und verursacht, durch Kurzschlüsse, Fehler.
- Eines der LMP's ist verutscht oder es sind sogar Löcher in einer dieser Pads entstanden => die Wärme wird nicht überall, ausreichend übertragen.
- Die Pads leiten vor dem Burn in so schlecht, dass es zu Fehlern kommt.
Auszuschließen ist jedoch, dass ein Kühlkörper nicht richtig sitze, da ich dies überall überprüft habe. Höchstens die Pads könnten nicht richtig sitzen.
Liegt das Phänomen der Grafikfehler nun einem Kühlproblem oder an defekter Hardware zugrunde?
Ich werde nun noch weiter testen. Nur leider habe ich keine andere Grafikkarte zum testen...
Vielen Dank für die Geduld,
Rager
_____________________________________________________________
Edit: Video neu verlinkt
- Intel Q9450
Rager
