Komischer Lautstärkebestätigungston
xerox_
Mai 2010
seit kurzer Zeit kommt der Bestätigungston des Lautstärke/Balance - Reglers aus dem Lautsprecher des Mainboards. Er ist immer gleich laut, auch bei ausgeschaltenem Ton. Wie kann ich das wieder ändern?
sys:
XP SP 3
P4 2 ghz
768 mb ram
MX 440
Danke im Vorraus
Mfg
hallo,
bin mir nicht sicher, was du genau meinst... vielleicht den "beep" ? den kannst du unter systemsteuerung > verwaltung > dienste abschalten. obwohl ich mir da bei XP nicht ganz sicher bin. alternativ kannst du im gerätemanager dir die ausgeblendeten geräte anzeigen lassen. Bei den "Nicht-PnP-Treiber" sollte dann der "Beep" drinstehen > deaktivieren.
hoffe es klappt!? lg, innu
Start - Ausführen - Regedit
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound\
"Beep" Wert auf "no" ändern
Alternativ:
Start - Ausführen - Devmgmt.msc
Systemgeräte - "Systemlautsprecher" Geräteverwendung auf Deaktiviert stellen.
hallo,
Danke für die Antworten. Hat sich erledigt. Bei MIDI-Musikwiedergabe war das falsche Gerät eingestellt.
