dissection2k
- März 2005
Hallo zusammen!
Ich habe hier ein Problem, dass mich schon seit einigen Wochen beschäftigt. Alles fing damit an, dass ich meine GeForce 8800GT von MSI bekam. Nach einiger Zeit fror der Rechner bei diversen Spielen einfach ein - Mal früher, mal später. Inkl. Ton-Schleife und Bildfehlern - Alles sah nach einem "Lag" aus, da der Ton zwar weiterlief, aber halt in einer Schleife. Den Anfang stellte Oblivion dar, welches sich grundsätzlich nach wenigen Sekunden aufhing. Ich dachte da "Hmm... Muss ein Problem des Spieles mit meiner Hardware sein". Dann trat dieser Fehler auch bei Crysis auf, welches ich komplett durchspielte, nachdem ich es bekam. In der ganzen Kampagne konnte ich den Fehler zweimal beobachten. Dann kam es noch schlimmer: DoD-Source und Battlefield 2 schmierten ebenfalls ab - Sporadisch, aber mit großer Häufigkeit.
Dann führte ich folgende Tests durch:
Prime95 (Doppelt ausgeführt): Keine Fehler
Memtest+ 1.70 (8-Stunden-Marathon): Keine Fehler
Futuremark06: Keine Fehler
Daher kam ich auf die Idee, da ich ja eine neue stromhungrige Grafikkarte habe, mal die Spannungswerte unter Last zu protokollieren. Ergebnis: Die Spannung fällt auf der 12V-Schiene stark ab. Also: Neues Netzteil besorgt, eingebaut, getestet: Fehler ist immer noch da...
Nachdem langem hin und her habe ich dann irgendwann mal eines, meiner zwei GB Arbeitsspeicher ausgebaut. Und siehe da: Habe gestern den ganzen Abend BF2 und DoD gezockt und es gab keinen Absturz.
Daher: Der Speicher kann ja eigentlich nicht defekt sein, da Memtest nicht gemeckert hat. Woran kann dies also liegen und wie kann ich dagegen angehen?
Danke schon mal!
Dissection2k
Danke schon mal!
Dissection2k
