Kommt eine HD 5830?
Josefferson
März 2009
Nachdem der Performanceunterschied der Mittel und High-End Chips größer als erwartet ausgefallen ist, was ja aufgrund der Chipfläche (166mm² zu 334mm²) auch nicht verwunderlich ist, klafft nun eine große Lücke im Portfolio der neuen Chipgeneration.
Zumal es den Performance-Chips nicht gelungen ist im Hinblick auf die Leistung die alte Generation abzulösen. Taktreserven sind bei Juniper scheinbar noch vorhanden aber aufgrund des limitierenden SIs ist ein Lückenfüller auf Basis des günstig herzustellenden Mittelklassechips wohl nicht zu erwarten.
Vielmehr benötigt man eine Karte auf Basis des Cypress Chips in Form von einer 5830 um die große Lücke zu schließen. Verwunderlich ist nur, dass man bisher diesbezüglich nichts von ATI gehört hat, obwohl die Gerüchteküche mal wieder äußerst gut informiert zu sein scheint.
Ein solcher Chip würde meines Erachtens aber sehr viel Sinn machen, denn somit würden die Teildefekten Cypress Chips, welche zurzeit keine Verwendung finden, noch zusätzlichen Profit bringen. Sicherlich wird im Laufe der Fertigung ein solches "Abfallprodukt" überfällig zumal es sich wirtschaftlich vermutlich nicht lohnt wegen der großen Chipfläche. Am Anfang jedoch, wenn die Fertigung noch nicht optimal läuft und ein hoher Anteil der Chips Teildefekt ist würde eine Restverwertung sowohl für den Hersteller vorallem aber für den Konsumenten Sinn machen, da es in meinen Augen genau der Performance/Preis Punkt sein würde, der für viele (inkl. mich) verlockend ist.
Was wisst ihr bezüglich einer HD 5830? Irgendwelche Gerüchte?
Da wird wohl nichts geplant sein. Die Lücke is auch eher klein.
Juniper ist etwa halb so groß wie Cypress. Nen RV730 war nicht mal halb so groß wie nen RV770. RV630 war grad mal ein drittel vom RV670. Dementsprechend waren die auch entsprechend lahm.
Die Lücke ist extrem groß. Die HD5770 ist 60% langsamer als eine HD5850.
Naja vielleicht will man die HD4890ziger Karten auch noch los werden.
Erstmal unwahrscheinlich. Wie RV770 auch schon wird selbst der Full-Cypress Redundanz eingebaut haben. Dazu kommt der Cypress-LE, wo noch mehr Teileinheiten deaktiviert sind. AMD kann volle Ausbeute mit den beiden High-End-Produkten fahren. Warum also unnötig Chips in die Mittelklasse versenken? Zumal sich nVidia strategisch zurück gezogen hat und die 260/275/285, welche zumindest seitens der Performance in die Lücke passen, schlicht verdunsten.
Wird sicherlich kommen ,um die teildefekten Chips zu verwerten und nicht in die Tonne zu treten.
2 Einheiten sind es genau die bei der 5850 deaktiviert sind, von 20Einheiten bei der 5870
1 Einheit besteht aus 4 Textur und 80 Shader Einheiten
5830 1280 Shader- und 64 Textur-Einheiten
Nachtrag:
Wahrscheinlich wird bei der 5830 nur GDDR3 Speicher verbaut, dann wird es woll weniger Shader/TMUs geben 1120/56 oder 960/48
the 5870, 5850 and 5830 will all have a very large 1,600 shader units (effects processors) and should support CrossFire on gaming-oriented desktop replacements. The top two will support fast GDDR5 memory while the 5830 will need GDDR3.
link
GDDR3 wird wohl kaum verbaut werden. Ich glaub eher an ne 5790 mit etwas höheren Taktraten.
