Kompaktes System für zwei Monitore
wexler
Cadet 1st Year
März 2016
Hi! Ich brauche eure Hilfe bei der Zusammenstellung eines kompakten Systems. Angeschlossen werden sollen zwei Dell U2515H.
1 x Intel Core i5-6500, 4x 3.20GHz, boxed (BX80662I56500)
1 x ASRock Z170M-ITX/ac (90-MXGZN0-A0UAYZ)
1 x Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K8G4DFD8213)
1 x Samsung SSD 850 Evo 500GB, SATA (MZ-75E500B)
1 x Fractal Design Core 500 schwarz, Mini-ITX (FD-CA-CORE-500-BK)
1 x be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 (BN220)
Beim Board gibt es insgesamt vier, die in Frage kommen: http://geizhals.de/?cmp=1306912&cmp=1306615&cmp=1306916&cmp=1306935. Spricht etwas gegen das (günstigste) ASRock Z170M-ITX/ac? Da ich nicht übertakten möchte wäre Z170 nicht nötig. Aber die Mini-ITX Boards mit WLAN ac, Displayport 1.2 und DDR4 haben alle Z170. USB 3.1 und M.2 brauche ich nicht. Boards mit HDMI 1.4 unterstützen die Auflösung nicht oder?
Bei http://www.prad.de/new/monitore/test/2015/test-dell-u2515h-teil2.html steht "Ganz außen links wurde der Stromanschluss platziert. Vorhanden sind außerdem zwei HDMI-Anschlüsse (MHL), ein DisplayPort, ein miniDisplayPort, ein DisplayPort-Ausgang, ein Audioausgang und vier USB-3.0-Anschlüsse. Der DisplayPort-Ausgang kann verwendet werden, um einen weiteren Monitor anzuschließen, ohne einen zusätzlichen Port der Grafikkarte belegen zu müssen. Die anderen Anschlüsse können nicht parallel verwendet werden, da das Gerät leider keinen PiP- oder PbP-Modus anbietet." Gibt es Nachteile die Monitore so hintereinander anzuschließen, anstatt separat vom Rechner aus?
Beim Gehäuse habe ich Bedenken, dass es durch die vielen Perforationen deutlich hörbar ist und außerdem eine Menge Staub reinkommt. Wie seht ihr das?
Bezüglich Sound überlege ich entweder die Dell AC511 Soundbar zu kaufen oder ein kabelloses Headset (dann mit Mikrofon). Was ist eure Empfehlung?
Also du könntest auch ein günstiges Mainboard nehmen:
https://geizhals.de/asus-h110i-plus-d3-90mb0n20-m0eay0-a1330152.html?hloc=at&hloc=de
Da kannst du auch den günstigeren DDR3 Ram nutzen.
Ich würde das so machen: https://geizhals.de/?cat=WL-649987
Ich habe die einzelnen Komponenten schon in anderen Builds mehrfach verbaut und bin damit sehr zufrieden. Der Arctic Kühler ist leise, das Netzteil auch.
Je nach Anwendung wurde ich noch einmal überdenken, ob die integrierte Grafik reicht.
Wenn es hauptsächlich um Office geht würde ich sagen, dass 2x 3,7GHz und Hyperthreading sinnvoller sind statt 4x 3,2GHz.
