Konsistenzprüfung??
- Ersteller Mosarik
G
Green Mamba
das kann davon kommen wenn der rechner beim shutdows abstürzt. mach mal bei
systemsteuerung->system->erweitert->starten und wiederherstellen->automatisch neustart den haken weg, dann bekommst du beim nächsten mal einen bluescreen angeszeigt mit der entspr. fehlermeldung. wenn du die hast, dann poste die mal.
G
Green Mamba
na beim herunterfahren, aber erst, wenn du die o.g einstellung gemacht hast!
[GSR]Iceman
- Mai 2001
lol - ich habe die Prüfung seit ein paar Tagen jedes mal o_O
[GSR]Iceman
- Mai 2001
Da ich die Prüfung auf D:\ habe wird mir ein Format wohl nicht helfen O_O
Starte die Wiederherstellungskonsole und lass mal "chkdsk" laufen, folgende Parameter kannst Du benutzen. Wenn danach immer noch die Prüfung startet, hast Du ein Problem mit der Platte.
Überprüft einen Datenträger und zeigt einen Statusbericht an.
CHKDSK [Volume[[Pfad]Dateiname]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C]
[/L[:Größe]]
Volume Gibt den Laufwerkbuchstaben (gefolgt von einem
Doppelpunkt), den Bereitstellungspunkt oder das
Volume an.
filename Nur FAT/FAT32: Gibt die zu überprüfenden Dateien an.
/F Behebt Fehler auf dem Datenträger.
/V Nur FAT/FAT32: Zeigt den vollständigen Pfad und Namen
jeder Datei auf dem Datenträger an.
Nur NTFS: Zeigt zusätzlich Bereinigungsmeldungen an
(falls vorhanden).
/R Findet fehlerhafte Sektoren und stellt lesbare Daten
wieder her (bedingt /F).
/L:Größe Nur NTFS: Ändert die Größe der Protokolldatei (KB).
Fehlt die Größenangabe, wird die aktuelle Größe angezeigt.
/X Erzwingt das Aufheben der Bereitstellung des Volumes
(falls vorhanden). Alle geöffneten Handles auf
dem Volume werden dann ungültig (bedingt /F).
/I Nur NTFS: Überspringt das Prüfen von Indexeinträgen.
/C Nur NTFS: Überspringt das Prüfen von Zyklen innerhalb
der Ordnerstruktur.
Die Option /I oder /C verringert den Zeitaufwand für die Ausführung von
CHKDSK, da einige Überprüfungen des Volumes übersprungen werden.
Beispiel:
chkdsk D: /F /R
[/L[:Größe]]
Volume an.
(falls vorhanden).
der Ordnerstruktur.
Beispiel:
chkdsk D: /F /R
