Korrekte Stromversorgung für Sapphire R9 270X Dual-X
Eiswiesel
Redakteur Pro
Teammitglied
Nov. 2008
Korrekte Stromversorgung für Sapphire R9 270X Dual-X [gelöst]
Hallo Forum. :)
Meine Grafikkarte ist eine Sapphire R9 270X Dual-X mit zwei 6-Pin Stromanschlüssen. PSU ist ein be quiet! Pure Power L8 400W.
Frage: Wie schließe ich den Strom jetzt korrekt an? Vom Netzteil kommt ein Kabelstrang "VGA-1" bzw PCIe mit zwei 6+2-Pin Steckern. Kann ich die einfach beide in die Karte stecken, oder kann ich nur einen der Stecker verwenden und muss mit einem der Grafikkarte beigelegten Adapterkabel "alter Festplattenstromanschluss" auf 6-Pin einen anderen Kabelstrang "anzapfen"?
Ich weiß, klingt etwas blöd, aber als ich zuletzt selbst geschraubt habe kamen die Grafikkarten noch ohne zusätzliche Stromversorgung aus und den Handbüchern konnte ich keine eindeutige Antwort entnehmen. Wäre nett, wenn da jemand für Klarheit sorgen könnte.
Genau diese "VGA"-Stränge nimmst du! Du kannst die 2 zusätzlichen Pins wegbiegen...
Nimm beide die am VGA-Strang hängen, die sind genau dafür da.
Wenn die Graka 2*6Pin Anschlüsse hat, dann müssen da auch 2*6Pin dran angeschlossen werden. Denn sonst wird sie nicht funktionieren bzw. kein Bild liefern. Manche Graka begrüßen einen dann beim Start auch mit einem sehr nervtötenden Beepton wenn die Stecker nicht (vollständig) angeschlossen sind.
Und wenn dein NT an einem Strang auch 2*6+2Pin Anschlüsse hat, dann kommen da eben die 2*6Pin vom NT an die Graka dran. Grund s.o.
