Jackery IFA Fireplace
Kühler für AMD FM2?
3dfx-Tualatin
Banned
Sep. 2011
ich bin am aufbau eines AMD FM2 Systems, CPU ist ein Athlon II X4 750k http://geizhals.at/de/amd-athlon-ii-x4-750k-black-edition-ad750kwohjbox-a846121.html Boxed daher will ich Ihn schnellstmöglich mit einem Ordentlichen Kühler ersetzen.
Bin bei Scythe hängengeblieben aber bin mir noch nich ganz schlüssig ob ein Ninja 3 oder Mugen 3 jeweils in der Rev. B...
http://geizhals.at/de/scythe-ninja-3-rev-b-scnj-3100-a709890.html
http://geizhals.at/de/scythe-mugen-3-rev-b-scmg-3100-a709844.html
Bei welchen kann man sagen das er mehr Potenzial hat bzw die bessere wahl wäre?
Der Ninja hat ja 8 Pipes und der Mugen 6 Pipes auch von den maßen her nehmen sie sich eigentlich nichts, tendieren würde ich eher zum Ninja.
Gibt es eventuell auch eine andere alternative im gleichen Preissegment die vielleicht noch besser wäre?
Gruß:)
Mugen 3 für aktive Kühlung. Der HR-02 ist leicht teurer und besser.
Passen die Kühler von der Höhe her ins Gehäuse? Hat das RAM Gartenzäune oben drauf?
Sind beide aktuell nur das eine ist der etwas kleinere mit 120mm Lüfter.
Den würde ich wegen einem normalen Standard-Lüfter-Format bevorzugen.
Der A ist größer mit einem hauseigenen 140mm Lüfter.
ins asgard passen nur kühler mit max. 150mm. macho und mugen sind somit zu groß!
dann kannste es ja ausprobieren;) geizhals und einige tests reden von 150mm. ich hatte vor einem monat auch das asgard. 160mm wird da wirklich grenzwertig!
edit: oder am besten schnell selbst messen!
So hab mich für den Scythe Ninja 3 Rev. B entschieden und bin begeistert, die Montage ging Problemlos und auch recht schnell!
Der 750k läuft Semipassiv spricht am Kühler direkt habe ich keinen Lüfter Montiert wird rein durch den Luftstrom im System gekühlt. Da hier die besagte APU fehlt entwickelt der CPU samt integrierter Northbridge ca 65w-TDP...
Aktuell läuft alles mit diesen Taktraten: Bus ca102MHz, Northbridge x10 bei ~2242MHz, CPU x41 ~4178MHz, RAM bei ~1900 9-9-9-24 CR2... Sparmodis an Turbo aus Voltage von 1,0-1,45 Idle-Last ~1426-4178MHz!
Gehäuse Xigmatek Asgard 1 mit Seitenfenster, ca 3mm Luft Kühler passt also Problemslos rein! Die Platten konnte ich sehr gut mit meinen ca 7cm MINI-Satakabeln anschließen was ich sehr praktisch finde, sogut wie kein kabelsalat im Gehäuse.
Vorne 2x 120mm Revoltec Dark Red Lüfter verbaut die Luft reinziehen, hinten ein gleicher der Rausbläst sowie das Netzteil Be Quiet! Pure Power L8 430W /CM...
Idle hab ich ca ~30° bei Last 2h mit Prime alle 4 Kerne getestet geht die CPU auf ~55° die Kerne zeigen dann alle ~44° gemessen mit Aida64 und bei 21° Zimmertemperatur!
Das ganze System ist sogut wie unhörbar die Revoltecs sind sehr leise!
Grafikkarte ist zur Zeit eine 8800GTS640 von Zotac verbaut bis ich was besseres habe, aber für die sachen oder Spiele was ich so mache vorerst auch völlig ausreichend...
Board http://geizhals.at/de/asrock-fm2a85x...z-a856844.html
RAM http://geizhals.at/de/g-skill-sniper...r-a622794.html
Hier ein paar Bilder des Rechners:
Gamescom
