Kühler für i5 2500k oc (4-4.5ghz)
Skript
Juli 2011
Hey Leute, da ich jetzt nur noch eine Frage habe bis ich mein "Traum-System" zusammen gestellt habe, wollte ich nun fragen, ob der Mugen 3 für einen i5 2500k (4-4,5 Ghz) ausreichend ist, oder ob man da lieber nochmal ein bisschen mehr Geld investieren sollte?
Ich hoffe mal, dass die von dir genannten Taktraten nicht dauerhaft bei dir laufen werden ;)
Dann kannst du den Mugen 3 nehmen... Oder über eine Hxx-Kühlung aus dem Hause Corsair mal nachdenken...ist nicht zu verachten ;)
MfG
|***AC!D***|
vollkommen ausreichend
Viel kühler ist es bei anderen Kühlern auch nicht. Der Mugen reicht da, um nicht an die Grenzen der thermischen Belastbarkeit zu kommen.
Solang du nicht höher taktest, reicht der vollkommen aus. 4Ghz sind meistens locker mir Standardspannung möglich.
Ich hab sogar noch undervoltet. :D
ich habe ein noctua nh-u12p se2 bei 4,5 Ghz bei Last (prime) ca 60 grad
jop der mugen 3 reicht dicke für den i5 2500k.
Ok danke für eure schnellen Antworten :)
auf welche Temperatur wird er da denn so kommen? bzw was haltet ihr von folgendem video?
http://www.youtube.com/watch?v=3YtSpckyfe0
könnte man das so übernehmen mit etwas weniger oc? also wie gesagt 4-4.5 ghz
und da habe ich noch eine frage und zwar habe ich vor meinen pc bei mindfactory zu bestellen und ihn dort zusammen bauen zu lassen. So das ist ja bissher noch kein Problem, doch ich habe mal gehört das dort anscheinend der kühler nicht mir eingebaut wird wegen Transport schäden usw. Wisst ihr da was genaueres oder wird der Kühler mit eingebaut ?
Würde mit dem Mugen schon klappen, ich würde aber lieber zum Silver Arrow greifen , die 14€ aufpreis lohnen sich definitiv.Mit dem Silver Arrow wären auch 5GHz drin, mit dem Mugen würde ich das aber nicht riskieren.Dazu kommen noch die bessere Montage, die viel bessere Qualität & 2 Lüfter.
Hätte ich fast vergessen: Wieso willst du überhaupt übertakten?
Reicht, wenn du aber interesse an superleiser Kühlung hast: Guck dir mal den Test zum "Macho" von Thermalright an. Das is auch n Hammer.
Jede CPU ist was das OC angeht anders. Versuch erstmal auf 4GHz zu kommen, ohne das du an den Spannungen rumdeichtelst. Also den Multi auf 40 stellen. Dann mit Prime etc. testen.
an den spannungen werde ich ehh nicht rum spielen ^^
da ich noch nie oc habe und das mein erstes mal sein wird will ich ja auch nicht gleich meinen neuen schatz "zersägen"
wenn du mit dem prozessor nur spielst, dann brauchst du eig nicht zu übertakten.
der i5 hat eh sau viel power, auch ohne oc.
ich will eigentlich nur oc um zeit bei video bearbeitung und ähnlichem etwas mehr power zu bekommen.
Das ist ja auch der Grund, warum ich nicht vorhabe die Spannung zu erhöhen.
Will so OC das ich nichts kaputt machen kann
wie sieht das jetzt mit der montage bei mindfactory aus ?
Hab auch einen 2500k @ 4,4 GHz und noch den Mugen 2.
In WoW wird die CPU 68 Grad und bei Boinc (Seti@home) bis zu 80 Grad. Der Airflow in meinem Gehäuse ist recht suboptimal. Mit einem 2. Lufter (saugend) per Kabelbinder dran gemacht, konnte ich die Temperatur bei Boinc auf ca. 75 Grad senken.
Die Spannung der CPU wird vom meinem Board (Asus P8P67 Pro) automatisch der CPU-Last angepasst und liegt bei Last bei 1,32V.
Sehe ich genauso, ich denke das ist wie bei Grafikkarten. Wenn ein Spiel wegen der CPU nicht mehr flüssig läuft, wird es auch nicht laufen wenn diese übertaktet ist :p
@Topic: Ich habe die H60 und bin damit echt zufrieden, Pumpe macht kein Geräusch und der Noiseblocker am Radiator auch nicht , Temperaturen auf Standart-Takt siehe Signatur :)
Mfg
ja ich weiß die montage kostet 90 € doch das ist es mir wert, da ich echt keine ahnung davon habe x.x
wird der kühler da jetzt mit eingebaut oder nicht ?
wie heiß wird er denn bei spielen wir Crysis (max einstellungen) oder einem spiel wie MW2
Denke ich werde da die 15€ für den Silver Arrow investieren, allein da er sich schon so geil anhört und ich auf niedrigen temps bleiben will! :)
