Kühler für Intel Core I5
rikku47
Cadet 1st Year
Apr. 2010
wollte mal fragen welcher lüfter zu dieser Konfiguration gut passen würde:
CPU: Intel Core i5-750
Board: Asus P7P55D LE
Gehäuse: Xigmatek Midgard Black
und welche Gehäuselüfter ich noch rein packen kann. Vorne und hinten schon welche drinn.
Vielen Dank!
Freundliche Grüße
rikku47
Die beiden Lüfter sollten reichen.
Diese Lüfter könntest du noch verbauen:
2x 140 / 120 mm linkes Seitenteil
2x 140 / 120 mm Deckel
1x 140 / 120 mm Boden
Wenn du übertakten willst, ist der Mugen2 erste Wahl. Wenn nicht würde auch ein CoolerMaster Hyper TX-3 oder Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 reichen.
Vielen Dank. Werde wohl den Mugen2 nehmen. Ist es sinnvoll an allen Halterungen Gehäuselüfter anzubringen? Ja oder? Wegen den Luftstrom. Hinten soll ja die warme Luft raus.
Eine Kleinigkeit wäre da noch. Ein Kabel, was vom Netzteil auf das Mainboard über dem (der?) CPU geht ist schon so sehr kurz. Habe da so meine Bedenken, ob das nachher reicht. Gibt es da ein Verlängerungskabel?
Meine diesen Stecker (rechts rote Umrandung):
Black Friday
