Kühler für XP 2000+ @ 2200+
Scumi
Dez. 2002
Kann mir jemand einen Kühler empfehlen, der maximal 20€ kostet und mindestens einen Athlon XP 2000+ @ 2200+ richtig kühlt. Hab keinen Bock das mir das Teil durchbrennt:D Wenn möglich auch noch den Lautstärkepegel mit angeben.
maximal 20€? also ich glaube da musst du etwas mehr investieren.
es ist doch schon schwer einen anständigen Kühler+Lüfter für 20€ für den XP2000+ zu kriegen. Und du willst ihn auch noch auf nen 2200+ oc'en? das wird eng :D
grEEtz
also ich habe den GlobalWin TAK68 kostet ca 27€ und habe mein XP2000+ auf fast 2000mhz gehabt kam dann aber bei last auf 67°C aber stabil.
bei 1800mhz also xp2200 hatte ich unter last 52°C.
Wobei ich sagen muss das Die Lüfter darn mit eine drehzahlreglung von 5000UPM auf 3500UPM gedrosselt sind. Bei 5000 hätte ich mitsicherheit noch ein paar°C weniger gehabt.
Kann den Kühler nur empefehlen.
ich kann dir ein empfehlen CDK 64 von Global Win 29.90 EUR
Technische Daten:
Modell: CDK 64
Lüfter
Maße: 60 x 60 x 15 mm
Arbeitsspannung DC 10.2 ~ 13.8 V
Stromaufnahme: max. 0.16 A
Leistungsaufnahme max. 1.92 W
Lager: Kugellager
Geschwindigkeit: 4000 ± 15 % U/min
Fördervolumen: 20.22 ± 15 % CFM
Geräusch: 28.7 ± 2dBA
Tachosignal: Ja
Kühlkörper
Maße: 60 * 60 * 30 mm
Material: Kühlrippen aus Aluminium und Kupfer, Bodenplatte aus Kupfer
Interface: hocheffektives Wärmeleitpad GW103
Anschluß: Molex 2510 / 2695 3Pin
Gewicht Gesamt: 290 g
Geeignet für: Socket 462 (Athlon, Duron, Athlon XP 2700+ ), Socket370 ( Pentium III: FC-PGA, Celeron)
Moin
nimm dir nen Arctic Cooling Super Silent Pro. Das Teil kühlt meinen XP2000+ auf 50°C !!
Greetz Lord_Alti :)
gibt doch auch enn artic cooloing copper silent oder so mit kupfer
weiss zwar ncith wie der ist sollte aber besser sein schätz ich jetzt mal der würd bestimtm auch gehen
also scumi :
sei froh wenn du deinen XP 2000+ mit nem Kühler 20 € im grünen bereich hältst ! ich denke zum ocen solltest du schon andere sachen auffahren !
wobei ich dir auch den Arctic SUpersilent Pro empfehlen würde .
wenn du dann doch mal ein bissl mehr geld zu weihnachten bekomemn solltest wäre ein Thermaltake SLK 800 oder eine COolermaster Heatpipe sicher auch nicht schlecht !
mfg jackass !
Nagut, dann muss ich halt n bissl mehr ausgeben. Reicht ja wenn er Anfangs auf Standardtakt (1666MHz) läuft. Später hol ich mir dann halt n besseren für mehr Kohle.
dann kauf dir den Arctic Cooling Supersilent Pro ! der kostet gerade mal 10-15 e und kühlt ganz gut .
ausserdem fällt er so gut wie gar nicht im preis !
weis jemand was da für paste dazu is ?
mfg jackass !
hab mir gerade den Coolermaster HHC-002 Super silent gekauft... ahhh eine Wohltat für meine Ohren...aber billig war er nicht... 38€ hat er gekostet
also 38 € geht doch noch !
ich hab damals für meinen ALpha Pal 8045 Power 70 € hingelegt :D
der rockt aber wirklich udn es war damals der beste Kühler auf dem Markt !
mfg jackass !
Ich habe auch den XP 2000 und kühle ihn mit dem Spire FalconRockII und ich muss sagen er kühlt meine CPU Superleise und mein PC stürzt selbst bei geöffnetem Gehäuse regelmäßig ab!:grr:
Der Kühler ist laut Hersteller sogar für den Palomino 2100MHz. geeignet!
Ich kann mir die Prüfer von Spire richtig vorstellen!
Alle sitzen abbernd um ein Mainboard herum und schreien: " Burn, Baby! BURN!":freak:
Werde jedenfalls meinen alten Kühler (GlobalWin CAK38 mit BlackLabel Delta Lüfter 7500U/min) auspacken und auf die CPU setzen.
Und dann hab ich einen PC neben meinem Schreibtisch mit der Geräuschkulisse einer Tischkreissäge!:n8:
Hallo Scumi,
von Artic Cooling Kühler rate ich absolut ab, denn mit einem von denen habe ich mal extrem schlechte Erfahrungen gemacht. Zu einen hat mein damaliger Artic Cooling mein XP 2000+ nie unter 68 °C gekühlt und es waren maximal Werte um die 90 °C drin !
Und zum anderen kann man den Maximal-Werten, die auf der Packung stehen nicht glauben ! Und zweitens weiß ich nicht 100 % genau, was mein altes A7V8X wirklich geschrottet hat.
Auf jeden Fall ist eines etwas komisch, seit dem ich den Artic Cooling gegen den PAL 8045 eingetauscht habe und das Ersatz A7V8X laufen habe - läuft sprichwörtlich exakt dieselbe Konfiguration bis auf den anderen Kühler als wäre nie etwas gewesen !
Ich sage nur eines, man soll nicht an der falschen Ecke sparen ! Diese hartklingende Tatsache musste ich auch erleben und habe 96 Euro ( 25 Euro Artic - 71 Euro Pal 8045 ) allein für Kühler ausgeben ! Das kannst du mir glauben, Scumi !
Ich kann im Mittelfeld nur die CPU-Kühler-Firmen Global Win und Coolermaster empfehlen und sonst keine ! Im Highend ist es der Alpha PAL 8045 und SLK 800 !
Mit freundlichen Grüßen
GEFORCE4TIUSER
hehe
wie wärs mit dem AMD kühler ? :)
mein 2000er läuft nach 2 stundne ut2k3 noch mit 51.5 grad C max. :p
Wie wärs denn mit diesem ?! GlobalWIN TAK68
Hab ich zur Zeit auf meinem 2400+ und habe gerade mal so 40-42 Grad !!
Und das geniale ist die Befestigung , nix mehr mit abgebrochenen Kanten !!!
Aber mit 20 € kommst du nicht ganz hin ..... leg noch nen 10er druf !!! [
Hab ihn an einer Lüftersteuerung angeschlossen !!! Ist mega leise und dreht 4000u/min !
Hier sind genaue Daten :
Arbeitsspannung DC 10,8V ~ 13.2 V
Normalspannung DC 12V
Stromaufnahme DC 0.21 A
Leistungsaufnahme 2,52 Watt
Lager 1 Kugellager / 1 Gleitlager pro Lüfter
Lüftergeschwindigkeit 4700 U/min +/- 15%
Luftfördervolumen 23,3 CFM (= 39,6 m³/h)
Geräuschentwicklung 36 (+/- 2 ) dB(A)Gesamt
MTBF(Lebensdauer) 50000 h @ 25°C
Tachosignal Ja
