Kühler runterregeln?
N
N-rG
ich habe ein zerotherm NV120 mit Q6600 und Gigabyte DS4.
Mein PC nutze ich nur als office Rechner und die CPU wird nie wärmer als 54c° obwohl der Lüfter auf minimal ist bei diesem mitgeliefertem Regler. Der Regler hängt am PWD_FAN vom Mainboard. Da möchte ich gerne die Spannung verringern, damit der Lüfter noch langsamer dreht. Ich bekomme das im BIOS aber nicht hin, was muss ich genau da drücken???
LG
Das konnte man oben schon lesen. :rolleyes:
Gehts es nicht noch ein bißchen ungenauer?
Produktname
GIGABYTE GA-P35-DS4
Intel P35 - Bustakt 1333MHz - DDR2-SDRAM 800Mhz - 7.1 Audio - 8x SATA - Gbit LAN - Sockel LGA775 - PCI Express
Produktinformationen
Herstellerlink.de : Gigabyte
Eigenschaften
CPU-Sockel : Sockel LGA775
Formfaktor : ATX
Mainboardanschlüsse : ATX 2.2 (24-polig) / ATX12V (8-polig)
Chipsatz Name : Intel P35
Front Side Bus (FSB) / Hyper Transport Spec : 1333MHz
Steckplätze
Grafikkarten Bus : PCI Express
PCI Express (x16) Steckplätze : 2
PCI Express (x1) Steckplätze : 2
PCI Steckplätze : 2
PCI Express (x16) Slots
1. PCI Express (x16) Steckplatz : 16 Lanes
2. PCI Express (x16) Steckplatz : 4 Lanes
Speicher
Speicher Bänke : 4
Arbeitsspeicher Typ : DDR2-SDRAM 800Mhz (PC2-6400)
max. Speicherausbau : 8GB
Controller
Anzahl der IDE Anschlüsse : 1
Anzahl der S-ATA Anschlüsse : 8
Controller Chipsatz : Intel ICH9R / Jmicron JMB363
Festplatten-Schnittstellen : IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-133) / S-ATA 7Pin (SATA2 300MB/s)
Raid Level : 1
Sound
Onboard Audio : 7.1
SoundChip : Realtek ALC889A
Analoger Audio Eingang/Ausgang : Line-Out 1x (Klinke) / Line-Out 3x (Surround) / Line-In 1x (Klinke) / Mikrofon 1x (Klinke)
Digital Audio Eingang/Ausgang (S/PDIF) : Koaxialer Digitaler Ausgang / Optischer Digitaler Ausgang
Netzwerk
Netzwerk Schnittstellen (RJ-45) : 1x
Netzwerk Datenübertragungsrate : 1000MBit/s
LAN Chipsatz : Realtec 8111B-GR
Schnittstellen
Serielle Schnittstelle : Ja
Parallel Schnittstelle : Ja
eSATA Schnittstelle : Ja
USB Schnittstelle : USB 2.0
USB Anschlüsse extern : 4
USB Anschlüsse intern : 8
Firewire Schnittstelle : FireWire 400 (IEEE1394a)
Multi-GPU-Fähigkeit
CrossFire Support : Ja
Sonstiges
Passive Kühlung : Ja
Herstellergarantie : 2 Jahre
Dieses Board besitzt meines Wissens 5 Lüfteranschlüsse (CPU, SysFan1, SysFan2, PWR, NB ). Davon sind nur CPU und sysFan 2 regelbar. Allerdings kann man auch dort auf die Regelung selbst keinen Einfluss nehmen, lediglich im BIOS einstellen, ob 4polige (PWM) oder 3polige (voltage) Lüfter geregelt werden sollen.
Du könntest also den Lüfter direkt (ohne manuelle Lüfterregelung) an den CPU-Fananschluss stecken und im BIOS die Option "Voltage" wählen. Sollte Dir der Lüfter dann immer noch im Idle zu laut sein, müsstest Du Dich nach einer separaten Lüftersteueurng umsehen, die eine möglichst geringe Minimalspannung hat - oder Dir schlechterdings einen leiseren CPU-Kühler zulegen :evillol:
LG N.
