kühlung des neuen pc
dorndi
Fleet Admiral
Apr. 2008
hallo
ich stelle für einen freund einen pc zusammen:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-26891
das system braucht nicht silent sein, aber in 2d sollte es schon recht leise sein
die scythe slip stream werden natürlich mit speed fan geregelt.
wie würdet ihr die lautstärke dieses systems einschätzen?
soll ich mehr als 2 lüfter verbauen? (1vorne 1 hinten)
brauche ich so was: http://geizhals.at/deutschland/a312505.html für das sharkoon rebel 9 oder kann man sich so was sparen?
mfg
Laut wird er nicht sein, kommt halt drauf an wie weit sie runtergeregelt werden. Der EKL ist aufjedenfall sehr leise und gut.
könnten bitte mal ein paar leute schreiben wo und wie viele gehäuselüfter sie angebracht haben und wo es sinn hat noch einen 3 lüfter anzubringen?
ich hab gehört dass sich ein seitenlüfter sogar schlecht auf die kühlung auswirkt, da der luftstrom der von vorne nach hinten geht unterbrochen wird.
Würde ein anderes Gehäuse nehmen. Ein gutes Case hat meistens auch bessere Temps. Das NT ist gut nur reicht auch das mit 425W.
Seitenlüfter muss man ausprobieren. Einige schwören drauf andere wiederum nicht. 2 Lüfter (vorne-hinten) reichen normal aus. Hinten sollte das Gitter für den Lüfter raus. Das macht schon was aus.
Naja kommt drauf an. Wenn man hinten am Case rumspielt schon. Lüfter schneiden dir nicht die Finger ab. Habe ein Case von Lian Li. Da kann man das Gitter hinten einfach abnehmen. Habe das mal ausprobiert und wow. Jetzt zieht er hinten richtig Luft raus. Weniger Warme Luft bleibt im Gehäuse.
