Hallo
Das kann viele ursachen haben.
Wie klingt denn das Geräusch nun richtig?
Ist es en metal. klopfen oder ein (grr grr Ton) der wie übersteuert klingt oder ist es ein verzerren des Signals.
Das klopfen ist wirklich das Anschlagen der Schwingspule auf der Polplatte des Magnesystems. DAs passiert fasst nie, es sei denn der Sub ist vom baumarkt und hat nur 30€ gekostet.
Es kann aber auch sein, das du die Rohrlänge zu lang hast, und dein gehäuse nun die Resonazfrequenz des Sub hat. Da reichen schon 3- 4 Watt Sin (12 volt bei 50hz) um das zu schaffen.
Wie gesagt noramler weise ist das fasst nicht möglich!
Was kann da maximal passieren: Die Spule verbiegt sich und kratz dann wenn sie durch den Luftspalt bewegt wird. Das Chassis ist somit unbrauchbar!
Die Zentierung (Zentrierspinne) wird nicht kaputt gehen, es sie denn der Sub ist schon extrem alt und hat recht hohe temp. erfahren.
Wie kommt es zu dem "grr grr" Geräusch?
Das Geräusch rührt daher, dass die Schwinspule das magnetfeld verläßt! Das ist nur unter dauerbelastung schädlich. Sollte man es bemerken und gleich leiser machen (leistung oder Frequenz drosseln) gibts keine bleibenden Schäden.
Viele Hersteller nutzen diese art der "Letzten Notbremse" um den Nutzer akustisch mitzuteilen, dass sein Sub an seine Leistunggrenze geführt wurde.
Eine ordentlich humane Art finde ich.
Wenn das signal verzert. ist vorsicht geboten. In Fachkreisen auch klipping genannt. Das rührt daher, das das Singal von der Endstufe nicht von der Vorstufe falsch verstärkt wird.
In der heutigen zeit ist es nur noch selten möglich ein wirklich schlechtes signal zu erzeugen, das man dann auch so stark hören würde, sicher man braucht dann eben nur ausreichend leistung um auch ein schlechtes signal derart hörbar zu machen.
Ich gehe eigentlich immer von einem Signal aus, welches wenigstens einer *.mp3-Datei mit 128kb/s entspricht, und somit ist es nicht das Signal welches schlecht ist.
Das verzerren wird somit nicht von der Vorstufe und dessen Signal verurascht, sonder von der Enstufe selbst.
Da leider genau das der Teil eines Verstärkers ist wo wirklich leistung unterwegs ist, wird auch dort häufig eine ware materialschlacht getätig, doch genau das machen leider einige Hersteller nicht (mehr). Das macht einen Verstärker auch schwer und teuer. Wer also spart, da ja neuerdings Geiz geil sein soll, der muß eben mit einer schwachbrüstigen Endstufe vorlieb nehmen.
Was passiert eigentlich in der Endstufe? Die enstufe ist wie gesagt der wirkliche Teil der Leistung fliesen läßt.
Das signal wird hier von ca. 5 volt auf bis zu 400 Volt verstärkt, also lohnt es sich als hersteller zu sparen, wenn man nur Leistungen wie PMPO oder Musikleistung verwendet.
Das ebersteuern des signals kommt vom zusammenbrechen des Verstärkungssignales. Mann könnte es auch anders ausdrücken. Der Verstärker liefert keinen wechselstrom sonder nun teilweise oder gar gänzlich gleichstrom an den Subwoofer.
Profieendstufen zeigen das mit einer kleinen roten LED an, so das der DJ dann leiser machen kann.
Wenn der Sub nun keinen wechselstrom mehr erhält, bewegt er sich nicht mehr durchs magnetfeld. im schlimmsten fall bleibt er stehen, und etwa 2 sec. später ist die Schwingspule verbrannt, und man kann den LS dann wegwerfen. Das ist besonders bei Hochtöner fatal und extrem schnell und noch unhörbar möglich. Da er sich nicht mehr bewegt, wird er auch nicht mehr belüftet, was nur durch die bewegung möglich ist-> die Spule verbrennt und verzieht sich meißt. Hierbei werden bis zu 400°F (146°C) erreicht. Auch wärend des normalen betriebes!
Wie vermeide ich das genau das klipping nicht vorkommt, und man nicht zu viel geld ausgeben muß.
Achtet darauf, was der verstärker wiegt. je schwerer er ist, desto besser ist sein Netzteil. Eine Endstufe kann nur das in energie umwandel, was der trafo auch vorher umgewandelt hat. Das schwerste an einem verstärker ist der trafo!
Die Vorstufe (vorverstärker) sind meißt alle tadelos, den unterschied hört ein normaler nutzer nie, oft sind die unterschiede nur meßbar. Ähnlich wie bei CD-Playern keiner kann einen klirrfaktor von 0,1 und 0,001% unterschieden! oft klingen gerade die CD-Player lebendiger, die etwas mehr klirrfaktr haben. Wer will schon Musik linear hören, wo bleibt da die akustik!
Nun das war ein kleiner abriß in die Welt des Tones und was so wichtiges zur Frage passte.
Ich hoffe das sich den Beitrag überhaupt jemand durch ließt, denn er ist recht lang.
Wie ist denn nun der Ton?
gruß Steve1
