kurze Frage zum Lüfteranschluss
peterpilz
Apr. 2013
schließe grad zum ersten mal Lüfter im PC selber an.
Nun hat der Lüfter zwei Stecker, einen fürs Mainboard und einen Molex Stecker.
Eigentlich wäre ich davon ausgegangen das nur einer der beiden Stecker angeschlossen werden müsste.
Etwas iritier bin ich grad nur weil ich in einem Youtube-Video gesehen hab wie jemand seinen Lüfter sowohl ans Mainboard als auch an den Molex Stecker angeschlossen hat, der hatte auch den gleichen Stecker wie ich (sieh Foto)
was soll ich nu machen? ans Mainboard, Molex (Netzteil) oder Beides?
Entweder oder, auf keinen Fall beides! Schließ es am Mainboard an... Es gibt teilweise noch ähnliche Kabel, bei denen neben dem Molex-Stecker dann noch nur eine Ader zum Mainboard direkt geht (zwecks Steuerung). Aber du hast da ein Y-Kabel (quasi) und darfst somit nur 1 Variante nutzen.
Beides ginge schon auch. Macht aber keinen Sinn.
Wenn du ein Drehzahlsignal haben möchtest, musst du den Stecker auf das Mobo stecken.
Das reicht dann auch aus.
kannst auswählen was dir lieber ist
Entweder oder
Du kannst Masse + Tacho ans MB legen, wenn du vorher die + Leitung durchtrennst. Dann kannste die U/min überwachen während du das Lüfter am NT hast, aber dann kannst ihn auch gleich ans MB anschließen.
super, vielen Dank für eure Antowrten! dann werd ichs mal ans MB anschließen :)
Praktisch am Molex ist, dass du die Kontakte relativ einfach aus dem Stecker rausbringst und tauschen kannst und somit deinen Lüfter fix statt auf 12 z.b. auf 7 oder 5 V laufen lassen kannst. Das ist bei dem Mainboardstecker nicht so einfach bzw. nur über Software möglich.
Also so gut wie jedes Mainboard hat eine Bios Steuerung die gar nicht mal so schlecht sind und auf jeden fall besser wie dauer 5, 7 oder 12 Volt :)
Black Friday
