Kurze Soundstotterer / PC Hänger
maexx80
Cadet 1st Year
Mai 2011
Hi zusammen,
ich habe folgendes Problem: Mein PC hält immer wieder mal für 0.5-1 Sekunden an und macht dann weiter als wär nix.
Ich bilde mir ein, dass es mit dem Sound zusammenhängt, es hängt also dann auch der Sound und brummt, bis es weiter geht und ich bilde mir ein, dass das immer nur auftaucht, wenn Sound spielt. Hauptsächlich in Spielen, aber auch z.b. bei Videos (wenn auch seltener). Es könnte natürlich auch sein dass das nicht stimmt und er auch mal beim surfen oder so hängt, es mir aber nur bei laufendem Sound aufgrund des Brummens auffällt....
Das ganze ist mal häufiger, mal seltener, definitiv aber beim Spielen häufiger als jetzt bei Videos. Ich hatte mal den onboard sound deaktiviert, dann lief alles wunderbar (kann aber eben auch sein, dass es da dann mal wieder auch einfach so ganz gut lief, das hat er mit Sound ja auch ab und zu gemacht); Hab mir danach zwecks dauerhafter Deaktivierung ne soundkarte zugelegt. Die ist nun drin und das Problem besteht immer noch und ich hab nicht die leiseste Ahnung wie ich das nun troubleshooten soll!
Hat hier jemand Tipps für mich? Was würde euch evtl. helfen um da mehr sagen zu können? Würde ein Video Sinn machen?
Vielen Dank vorab!
Mein System:
SiSoftware Sandra
System
Modell : OEM To Be Filled By O.E.M.
Arbeitsgruppe : WORKGROUP
Hostname : MV-PC
Benutzer : MV
Prozessor
Modell : Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz
Geschwindigkeit : 3.5GHz
Kerne pro Prozessor : 4 Einheit(en)
Typ : Quad-Core / Vierfachkern
Interner Datencache : 2x 32kB, Synchron, Write-Thru, 8-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 2 geteilte Threads
L2 Cache : 2x 256kB, ECC, Synchron, ATC, 8-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 2 geteilte Threads
L3 Cache : 6MB, ECC, Synchron, ATC, 12-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße, 16 geteilte Threads
System
Mainboard : ASRock P67 Pro3
System BIOS : AMI (OEM) P2.00 06/22/2011
Bus(se) : X-Bus PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus
MP Unterstützung : Nein
MP APIC : Ja
Gesamtspeicher : 8GB DIMM DDR3
Chipsatz
Modell : ASRock Core (Sandy Bridge) DRAM Controller
Front Side Bus Geschwindigkeit : 100MHz
Kanäle : 2
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 667MHz (1.33GHz)
Speichermodul(e)
Speichermodul : Corsair CMX8GX3M2A1600C9 4GB DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600 (9-9-9-24 5-34-10-5)
Grafiksystem
Grafikkarte : AMD Radeon HD 6800 Series (960 SM5.0 775MHz, 1GB DDR5 4GHz 256-bit, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
OpenCL GP-Prozessor : AMD Radeon HD 6800 Series (960SP 12C 775MHz, 832MB DDR5 4GHz 256-bit)
Compute Shader Prozessor : AMD Radeon HD 6800 Series (960SP 775MHz, 1GB DDR5 4GHz 256-bit)
STREAM GP-Prozessor : AMD Radeon HD 6800 Series (2SP 12C 775MHz, 1GB DDR5 4GHz 256-bit)
Physische Speichergeräte
WDC WD10EALX-009BA0 (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache) : 932GB (C:)
TSSTcorpDVD-ROM SH-D163B (SATA150, DVD+-R, CD-R, 198kB Cache) : k.A. (D:)
TSSTcorp CDDVDW SH-S203P (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : 2kB (F:)
Logischer Speichergeräte
System-reserviert : 100MB (NTFS)
Festplatte (C:) : 931GB (NTFS) @ WDC WD10EALX-009BA0 (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache)
CD-ROM/DVD (D:) : k.A. @ TSSTcorpDVD-ROM SH-D163B (SATA150, DVD+-R, CD-R, 198kB Cache)
CD-ROM/DVD (F:) : k.A. @ TSSTcorp CDDVDW SH-S203P (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : ASRock Cougar Point LPC Controller
LPC Legacy Controller 1 : T0 C3-33
Audio Gerät : PC Partner Radeon 68xx HDMI Audio (NI Barts)
Audio Codec : ATI (AMD) HDMI Audio
Audio Gerät : ASUS CMI8786 (Xonar DG)
Audio Codec : Gammagraphx 0000h
Serielle Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : ASRock Cougar Point 4 port SATA IDE Controller
Laufwerkscontroller : ASRock Cougar Point 2 port SATA IDE Controller
USB Controller 1 : ASRock Cougar Point USB Enhanced Host Controller #2
USB Controller 2 : ASRock Cougar Point USB Enhanced Host Controller #1
USB Controller 3 : ASRock Etron USB 3.0 Extensible Host Controller
System SMBus Controller 1 : Intel ICH SMBus
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Samsung SCX-4623 Series (1200x1200, USB, Farbwiedergabe)
Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Drucker : HP LaserJet 1018 (600x600, USB)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Drucker : CutePDF Writer (4000x4000, Farbwiedergabe)
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Realtek PCIe GBE Family Controller #2 (Ethernet)
Drahtlosadapter : TP-LINK Wireless N Adapter (802.11n (HT), AES-CCMP, 130Mbps)
Energieverwaltung
Stromnetzstatus : Angeschlossen
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 7 Home 6.01.7601 (Service Pack 1)
Platform Compliance : x64
Windows Leistungsindex
Aktuelles System : 5.9
Zu Befehl, sauge ich eben mal :)
Aber brauche ich den wirklich, nachdem ich jetzt von der Onboard auf die Asus Xonar umgestiegen bin?
Wenn Audio über die Asus Xonar läuft natürlich nicht.
Deaktiviere bitte den Onboard Sound im Bios
und schau unter System/Geräte-Manager nach,
ob die Asus Xonar richtig erkannt wird.
Dort kannst Du auch gleich nachschauen ob der aktuelle Treiber (Version: 7.12.8.17949)
installiert ist.
Wenn nicht,
hier bitte downloaden.
onboard Sound ist deaktiviert, neuer Treiber für die Asus Soundkarte nun ebenfalls installiert, mal sehen. Die Asus ist jedenfalls sauber erkannt.
leider immer noch das gleiche Problem... Hat jemand weitere Ideen wie ich den Schuldigen finden könnte?
Danke!
