Ladegerät für Handy und Tablet gesucht
Kohlhaas
März 2008
meine vorhandenen Ladegeräte für HTC One M8 und Sony-Tablet Xperia Z4 sind so lahm beim Aufladen.
Mit wie viel Ampere könnte man die Geräte laden ohne den Akku auf Dauer zu schädigen? Meine vorhandenen haben 1-1,5 A
mit wieviel man Laden kann hängt vom Gerät ab und nicht vom Netzteil.
das Netzteil stellt nur x Ampere bereit. also du kannst dir ohne Probleme ein Ladegerät holen was 2A oder 3A hat oder Quick Charge unterstützt.
wenn dein HTC One M8 nur mit 1A laden kann, dann nimmt es sich auch maximal nur 1A vom Ladegerät
Ok, danke
Es kommt drauf an, ob das Handy Quick Charge unterstützt.
Dazu reicht es bei vielen Geräten schon aus wenn an der USB Buchse zwischen D+ und D- ein Widerstand kleiner 200 Ohm anliegt. Oder auch eine Dementsprechende Spannung vom Ladegerät zur Verfügung gestellt wird.
Ein Ladegerät das so was kann wäre z.B. das hier.
https://www.amazon.de/Anker-Ladeger...471160705&sr=8-1&keywords=anker+usb-ladegerät
Mein Tipp : am besten gleich das passende Kabel mitbestellen, normale USB Kabel haben oft einen zu geringen Querschnitt was zu erheblichen Verlusten führen kann. Besonders bei Strömen um 1 Ampere oder mehr.
Kann Dir nur wärmstens das Anker 2-Port USB Ladegerät empfehlen. Wir haben genau dieses für unsere Tablets und Smartphones und alle Geräte werden schnell und voll geladen. Was ich nicht wusste, auch die Kabel spielen eine Rolle, da sollte man auch drauf achten!
Phanos war schneller ;)
USB-Kabel kannst Du zum Beipiel die von Rankie nehmen. Haben in irgendeinem Test gut abgeschnitten und wirken auch sehr hochwertig.
Noch ein Hinweis zu den Anker Ladegeräten, die gibt es auch mit vier Ports, falls mehr als zwei Geräte gleichzeitig geladen werden sollen.
Kann mich dem nur anschließen, haben mittlerweile viele dieser Anker Ladegeräte hier zu Hause, 2x mit 5 Ports, 3x mit 2 und in den Autos auch die mit 2 Ports, bisher mit jedem durchweg nur positive Erfahrungen gemacht. Laden jedes Gerät was wir hier zu Hause haben schnell und zuverlässig auf.
