Fireplace April 2026
Laie benötigt Komponentenempfehlung / vorhandene Bauteile nutzbar ?
redcooper
Apr. 2013
Hallo allerseits,
wie der Titel schon sagt bin ich ein ziemlicher Laie und habe mir zwar viele der Beiträge und auch die FAQ zu den Gaming PC´s der 350-500€ Preisklasse durchgelesen aber sorichtig schlau bin ich jetzt auch nicht geworden, wie auch wenn das Basiswissen fehlt ;)
Also folgendes steht an:
Sohneman möchte seinen alten XP-Rechner durch ein modernes 64 Bit Win 7 ersetzten, dazu wird neben der Software ein neues Mainbord, RAM und CPU benötigt, soweit hab ich mich schon eingelesen.
Die Grafikkarte könnte man dann auch später auf ein vernünftiges Niveau bringen .... muß er halt sparen...:D
Gespielt wird z.Zt entweder League of Legends oder auch Minecraft,
Ballerspiele ala Battlefield o.ä. interessieren ihn im Moment nicht...
OC wird nicht benötigt
Vorhanden ist folgende Hardware die hoffentlich weiterverwendet werden kann:
1x Gehäuse Packard Bell ?
1x Netzteil Power LC 6550 - 550Watt
1x ATI Radeon HD 5400 Series (1024 MB)
2x ST3250823AS (250 GB, 7200 RPM, SATA)
1x NEC DVD_RW ND-3550A
1x PHILIPS DROM6216
1x Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
das hier soll ersetzt werden:
Intel Pentium 4, 3066 MHz (23 x 133)
Gigabyte GA-8I915PM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
RAM - Mindestens 4 GB eher 8 sind gewünscht
Budget - im Moment ca 300€ max 330€ incl. Win 7Home Premium 64 Bit
wenns weniger ist macht das auch nix :cool_alt:
Welche Empfehlungen hätte Ihr da für mich - Danke
Redcooper
Alternativ:
i5-3470 und ASRock H77 Pro4
Schön, schön.
der Vorschlag von Will-it-Blend? ist gar nicht mal falsch.
Kann man so machen - mit Ausnahme der CPU - der hat keine integrierte Grafik.
Dafür nimmst Du den i5-3470. Kostet keine 20€ mehr.
Die DVD-Laufwerk/Brenner sind noch IDE. Den Anschluss gibts auf aktuellen Boards nicht mehr.
Noch 20€ für neuen Brenner einrechnen (2 Laufwerke sind unnötig).
Netzwerkkarte und DVD Laufwerk kann man nicht weiterverwenden (IDE!).
Graka kann weiterverwendet werden. Was für ein Gehäuse ist das? ATX miniATX?
Mein Vorschlag momentan: ASrock B75 Pro3-M, Intel Core i5 3350P und 8GB Ram+15€ billig Laufwerk= ca. 300€
Dazu die alte Graka und Festplatte.
Die Graka kann später schnell durch z.b. eine HD7870 ersetzt werden, genauso wie die Festplatte
Edit: GokuSS4 guter Vorschlag, allerdings würde ich den i3 durch einen i5 ersetzen, da wahrscheinlich auf dem PC gezockt wird.
Das Gehäuse würde ich mir genau anschauen, ob Packard Bell sich da an den ATX Standard gehalten hat.
Integrierte Grafik ist unnötig, wenn die vorhandene 5400er Grafikkarte einen PCI-E Anschluss hat und damit weiterverwendet werden kann. Die ist zwar nicht so der Brüller, aber soviel Power wie die integrierte Intel hat sie allemal.
Ich würde allerdings mal überprüfen, ob das Gehäuse, das vermutlich von einem Komplett-PC stammt, überhaupt soweit dem ATX - Standard entspricht, dass man ohne weiteres neue Komponenten dort drin verbauen kann. Insbesondere in Bezug auf Mainboard Bohrlöcher / Einbauposition / I/O-Blende.
Ansonsten würden nochmal ab 30 Euro für ein billiges Gehäuse fällig.
Hallo und Danke erstmal an alle für die schnellen Antworten !
So wie es aussieht braucht Sohneman einwenig Budgetunterstützung--> DVD-Brenner / Gehäuse , Netzteil sind wohl auch neu zubeschaffen.
Gibts es Gründe warum Ihr alle Intel als Prozessor vorgeschlagen habt ?
Im Moment würde ich folgendes zu seiner vorhandenen Grafikkarte ( http://www.mindfactory.de/product_i...0-Go--Green-Passiv-PCIe-2-1-x16--Retail-.html ) und den Festplatten ordern:
ASrock B75 Pro3-M
Intel Core i5 3350P ( reicht der boxed Lüfter aus ?? )
G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
+ aus der Gaming PC Empfehlung
LG GH24NS bare schwarz
Cougar A400 400W ATX 2.3 ( reicht das aus ? )
Xigmatek Asgard Pro
+ Win 7 aus Ebay als OEM Version...
Hmmm - Motherboard+CPU+Ram ca. 266€
+ Brenner, Netzteil +Gehäuse ca. 110€
+ Win 7 64 Bit Home Premium ca. 45€
Gesamt ca. 421 €
nunja 100€ mehr als das Budget aber ich denke mit der CPU ist er für die nächsten 2-3 Jahre versorgt, oder ?
Grafikkarte kann er sich ja dazusparen...
gruß
Redcooper
könnte ich bitte au die beiden Punkte noch eine Info erhalten:
ASrock B75 Pro3-M
Xigmatek Asgard Pro
Vielen Dank
Redcooper
Casi030 schrieb:
Ja,dazu hätte Ich auch gern noch ne Info...
Und Ich bin nicht Alle.;)
Ups - sorry Casi030
also Sohnemann ist 15 und das mit der Grafikkarte ist noch nicht geklärt, denke mal er spart jetzt bis Weihanchten und will dann evtl eine bessere Graka ... ist da wichtig für die CPU oder Mainboard ? / oder was für Auswirkungen muß ich dann beachten ?
So um die Verwirrung jetzt komplett zu machen ...
Intel Core i5-3470 und ASRock H77 Pro4/MVP wären also die bessere Lösung da hochwertiger ?
Preislich reden wir jetzt von ca 30€ mehr dies auch schon nicht mehr ausmachen ...
Könnte mich jemand erlösen... vielen Dank
Danke
Redcooper
15 und es wird sicherlich keine 250-300EU Graka?!
Ich würd zu ner APU von AMD greifen:http://geizhals.at/de/amd-a10-5800k-black-edition-ad580kwohjbox-a805214.html
Mainboard:http://geizhals.at/de/asrock-fm2a85x-extreme4-m-dual-pc3-14900u-ddr3-a856844.html
Ram:http://geizhals.at/de/teamgroup-xtr...31-ddr3-2400-tld38g2400hc11cdc01-a916266.html
CPU Kühler:http://geizhals.at/de/arctic-cooling-freezer-a30-a709636.html
Mach grob gerechnet rund 260EU
Du bekommst nen guten CPU Kühler,der die APU sehr leise kühlt.
Die Grafikleistung ist min doppelt so hoch wie jetzt.
Dürfte demnach je nach Spiel und Einstellung(wenn die Grafik überhaupt schon eingestellt wird)noch weit über Weinachten reichen.
Geringer Verbrach.
"Nachteil"
Fürs Optimum wie 2133/2400MHz Ram,extrem Stromsparend muss man ein wenig Hand anlegen im Bios was aber nicht schwierig ist.
Sollte dennoch in Zukunft ein Grafikkarte benötigt werden,reicht die CPU locker aus für jede aktuelle Graka um 200-250EU um diese nicht aus zu bremsen.
Wobei es natürlich auch fraglich ist,ob Du dir nicht zu Weinachten ne Neue Graka kaufst.....Meine Kids bekommen auch immer meine alten Teile.;)
Rischtisch!
Denn so weit ich das noch in Erinnerung habe (wollte vor ca. drei Jahren mal eine Packard Bell Kiste 'umbauen'), passen in Packard Bell Gehäuse auch nur Packard Bell Mainboards (OEM!). Also vorher unbedingt den Standard dieses Gehäuses herausbekommen resp. die Bohrungen der Abstandshalter und die I/O-Blende!
Aber vllt. hat der TO ja Glück... ;)
Geringer Verbrach.
"Nachteil"
Danke Casi030,
Dein Vorschlag liegt ja wieder etwas günstiger, bei evtl. Bios einstellungen würdest Du ir zur Hand gehen ?
Was soll ich dann als Netzteil, Towergehäuse dazu nehmen ?
oder paßt das dann ?
Xigmatek Asgard Pro
Welchen Shop kannst Du empfehlen ?
Man das das soooooooooooo viele verschiedenen Einzelkomponenten gibt dachte ich wirklich nicht, Auswahl klar, aber das schlägt ja alles, vorallem ohne das Forum wär ich völlig abgesoffen, so steht das Wasser wengstens bloß bis zum Hals :cool_alt:
@ JeGe - Gehäuse wird neu geordert um sämtliche Probleme zu eliminieren... Danke
Redcooper
JeGe schrieb:
Willst du wirklich ein Gehäuse mit nach oben gerichteten USB- u. Audio-Anschlüssen und nur unten einbaubarem NT ? :confused_alt:
Wie wäre es denn stattdessen z.B. hiermit -> AeroCool QS-200 Advance
Nö eigentlich nicht, das war halt in der FAQ Empfehlung drin, aber genau deshalb hab ich mich hier angemeldet - Danke !
Redcooper
Das ist kein Problem mit dem Bios,im Notfall per PN melden je nach Zeitraum.
Beim Netzteil kommt es drauf an,welche Grafikkarte eventuell mal kommen könnte(wegen den Anschlüssen),aber ich würd zu diesem greifen:http://geizhals.at/de/be-quiet-system-power-7-400w-atx-2-31-bn142-a871342.html
wobei mit der aktuellen Zusammenstellung auch ein 200-250Watt NT locker ausreicht.
Mit nem Case hab ich so meine Probleme in der unteren Preisklasse.....
Ich würds da mit diesem versuchen:http://geizhals.at/de/sharkoon-t28-blau-mit-sichtfenster-a709625.html
Der Kühler ist zwar 1mm zu hoch laut Angaben,aber das sollte passen.
Ich bestelle meist immer bei Mindfaktory,ab 00:00 Uhr Versandkosten frei.
