LAN-Verbindung wird nicht hergestellt
MRosso
Dez. 2011
Hi Leute,
nachdem ich meine Probleme immer fleißig lösen konnte indem ich bereits bestehende Threads durchgelesen habe, stehe ich nun vor folgendem Problem, für das ich noch keine Lösung gefunden habe:
System ist Windows XP. Das Problem besteht seit ca. einer Woche und ist ohne nachvollziehbaren Zusammenhang aufgetreten.
Wenn man ein Netzwerkkabel ansteckt, dann wechselt der Status stets zwischen "Netzwerkkabel wurde entfernt" und "IP-Adresse wird abgerufen". Wenn ich eine feste IP vergebe, dann wechselt der Status zwischen "Netzwerkkabel wurde entfernt" und "Verbunden".
Was ich probiert habe: Systemwiderherstellung zu nem Punkt, an dem es noch funktioniert hat. Dann natürlich Treiber vom Mainboard neuinstalliert. Dann hab ich vermutet, dass das Netzwerkkabel kaputt ist -> keine Besserung. Dann die Netzwerkkarte. Hab nen WLAN-Stick drangesteckt und installiert und auch hier tritt das gleiche Problem auf!!
Es muss also an irgendwas anderem liegen, aber ich habe keine Idee wonach ich schauen soll. In der Ereignisanzeige ist auch nichts außergewöhnliches, außer halt sehr oft die Meldung, dass der Netzwerkadapter jetzt verbunden ist.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte? Andere PCs klappen super, also dürfte der Router als Problemquelle ausscheiden.
Grüße und Danke schonmal,
MRosso
Was für einen Router hast du?
Welcher Betreiber?
Hatte bei meinem T-Sinus 154DSL auch Verbindungsprobleme.
1. kriegt er wenn er "verbunden" ist per Kabel eine gültige IP-Adresse zugewiesen vom Router per DHCP?
2. Ist bei deinem XP in der LAN-Konfiguration IP-Adresse, etc. "Automatisch beziehen" eingestellt?
3. cmd -> ipconfig -all -> zeigt er dir bei der Verbindung "DHCP aktiviert" -> ja an?
schau mal auf den Router, ob DHCP aktiviert ist!
@yama:
zu 1.: das "verbunden" kommt nur wenn ich eine feste IP eingegeben habe. Sonst springt er nur zwischen "Netzwerkkabel wurde entfernt" und "IP-Adresse wird abgerufen" herum. Übrigens bleibt jeder Status immer ca 1sec.
zu 2.: hab wie gesagt beides probiert
zu 3.: DHCP ist aktiviert
1. dann würde ich entweder mal ein anderes betriebssystem ausprobieren z.b. eine der Linux Distributionen wie Ubuntu, OpenSuse, etc., oder eine LiveCD z.B. Knoppix um das Betriebssystem ausschließen zu können.
-Die LiveCD Versionen haben den Vorteil das man sie halt nicht installieren muss, man kann aber auch Windows und Linux gleichzeitig installiert haben, dann aber auf unterschiedlichen Partitionen z.B. C: || D:
-unter Linux tippst du dann z.B. in eine Konsole, welche du zuvor über "Alt+F1" aufgerufen hast, "dhclient" (bei manchen auch "udhclient" -> erneuern der IP
und mit "ifconfig" zeigt er dir die Verbindungen an, ähnlich wie bei Windows mit "ipconfig -all"
2. wenn das OS ausscheidet als Übeltäter dann liegt die Vermutung nahe, dass es vllt am Router liegen könnte.
3. Du kannst ja mal, wenn verfügbar, über ein anderes Gerät Verbindung aufbauen z.B. WLAN -> Handy (iPhone, etc.), wenn hier keine feste Verbindung Zustande kommt dann führt die Spur zu "2." zurück.
-Der Laptop eines Freundes könnte bereits reichen
-Dann würde ich von der Telekom einen anderen Router zuschicken lassen. Ich gehe 'mal davon aus, dass du die aktuelle "Firmware" auf deinem Router laufen hast.
