laptop an av reciever anschließen
- Ersteller jokoisda
Starsurfer
- Mai 2003
Hi.
Wenn er nur ein Klinke ausgang hat, dann gibt es nur 2 möglichkeiten den an AVR anzuschließen.
1) du nutzt den kopfhörer out mit einem 3,5" Klinke auf analog cinch(rca) kabel.
2) oder du kaufst dir eine günstige USB-Soundkarte mit digital out (ca. 20€) und schließt den laptop dann mit nem optischen kabel an den AVR an sofern das möglich ist.
Grüße
Star
Grüße
Star
Logic
- Okt. 2005
Entweder über ein 3,5mm-auf-Cinch-Kabel (z.B. http://www.amazon.de/gp/product/B001I91T4I/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller=) an einen der Eingänge (CD o.Ä.)
oder über eine 3,5mm-Klinke-Kabel direkt an die AUX/Portable-Buchse (wenn vorhanden): http://www.amazon.de/InLine-Klinke-...&qid=1373716705&sr=1-1&keywords=3.5+mm+klinke
- Sep. 2006
Da der Receiver offenbar weder HDMI noch ein Aux-In hat, wahrscheinlich nur über ein 3,5mm -> Chinch Adapterkabel:
http://www.netzwerkartikel.de/netzw...nch-Stecker-an-3-5mm-Klinke-Stecker-0-5m.html
Starsurfer
- Mai 2003
ob der Sound gut ist glaube ich eher weniger ist halt Analog und nur im 2 Kanal also kein 5.1
Grüße
Star
Grüße
Star
E
EvilsTwin
Klinke auf Chinch geht in jedem Fall, dann aber allenfalls analoges Surround.
Mein Rat wäre auch eine externe Soundkarte und dann digital in den Receiver.
Er hat ja digitale Eingänge, muss ja nicht zwingend HDMI sein.
Übrgens auch nicht AUX, bei Analog. Es sollte jeder Eingang außer Phono funktionieren.
Warum sollte der Sound nicht gut sein? Musik ist meist sowieso Stereo.
Bei Filmen hat man eben "höchstens" Dolby Pro Logic/ Pro Und das ganze als Version 2.
Dabei werden vorher auf die Stereospur aufmodulierte Signale aus dem Stereosignal heraus gerechnet.
Mit einer ext. Soundkarte und geeigneten Inhalten, wird sich der Sound auf etwa dem Niveau bewegen das Du von anderen Quellen und von Deinem AV Receiver kennst...
- Sep. 2006
Technisch gesehen ist der Sound nur 2.0, aber evtl. bietet der Receiver ja Möglichkeiten zur Hochrechnung, d.h. das Audiosignal wird virtuell auf 6 Kanäle verteilt. Echtes Surround ist das aber nicht. Dafür bräuchtest du z.B. eine USB-Soundkarte mit Digital-Out oder evtl. auch 3 analoge Ausgänge und 3 von diesen 3,5mm-auf-Chinch-Kabeln
also meine anderen sachen hab ich eig auch nur analog mit 2 kabeln drinne
edit:
http://www.amazon.de/mumbi-Klinke-S...=ce-accessories&ie=UTF8&qid=1373718294&sr=1-4
http://www.amazon.de/InLine-Cinch-K...ce-accessories&ie=UTF8&qid=1373718294&sr=1-19
merkt man den unterschied oder ist das der selbe voodo wie bei hdmi kabeln?
sonst würd das billige ja reichen
edit:
E
EvilsTwin
TheManneken schrieb:Technisch gesehen ist der Sound nur 2.0, aber evtl. bietet der Receiver ja Möglichkeiten zur Hochrechnung, d.h. das Audiosignal wird virtuell auf 6 Kanäle verteilt. Echtes Surround ist das aber nicht. Dafür bräuchtest du z.B. eine USB-Soundkarte mit Digital-Out oder evtl. auch 3 analoge Ausgänge und 3 von diesen 3,5mm-auf-Chinch-Kabeln
Es gab schon Surround zu analogen Zeiten, funzte ausschließlich über ein Stereosignal. Übrigens ist das etwas anderes wie die zahlreichen, meist völlig sinnfreien Klangprogrammen. Da kommt es mehr auf das Quellmaterial an ob da echtes, wenn auch analoges 5.1 zu hören sein wird.
5.1 Eingang hat er dagegen nicht. So nutzt Du aber auch die wahrscheinlich höherwertigen DACs Deines Receivers. (Digital/Audi Converter)
Die sind ja oft für schlechten Klang verantwortlich bei den PCs da hier typischerweise auch jede Menge störenden Einflüssen ausgesetzt ...
Ups, sorry, der AV Receiver hat natürlich 5.1 in, würde aber den digitalen Signalweg anraten.
- Sep. 2006
Ich nutze DACs? Sorry, weiß gar nicht, was das ist. Meine Geräte sind alle über HDMI am AVR angeschlossen.
E
EvilsTwin
TheManneken schrieb:Ich nutze DACs? Sorry, weiß gar nicht, was das ist. Meine Geräte sind alle über HDMI am AVR angeschlossen.
Dann wird bei Dir erst im Receiver aus dem digitalen Signal ein analoges gerechnet, das machen die DACs, digital Audio converter.
Nutzt man, wie z. Bspl. ich die analogen Ausgänge der Soundkarte passiert das ganze schon im Rechner. Bei einer internen Soundkarte.
Mein AV Receiver besitzt keine digitalen Eingänge ist aber ansonsten recht hochwertig, daher dieser Weg.
Dabei ist aber das empfindliche analoge Signal schon hier allen störenden Einflüssen ausgesetzt. Hochwertige Hifi Geräte haben oft aufwendig geschirmte Gehäuse um diese zu verhindern. Und hier steckt mal eben eine Graka daneben, die CPU usw. usw.
Daher solange wie möglich digital bleiben...
In der Bucht gibt's die Lösung für weniger als 20 oder 30 Euro. Optisches Kabel und z. Bspl. eine Terratec 5.1 extern, fertig. Im Gegensatz zu den meisten onboard Soundkarten bekommt man damit sogar noch einen digital in am Rechner. Wenn der Receiver sowas nicht hat, hilft das mitunter sehr.
edit:
was sollte ich denn jetzt eher von denen kaufen?
Hey,
man merkt, wenn sie nichts taugen, vor allen bei langen Kabeln. Aber ob es im allgemeinen die Teuren sein müssen wage ich zu bezweifeln. Wichtiger sind kurze Übertragungswege, da sind 5m schon sehr viel(besonders bei Bildsignalen über Line).
MfG
Thomas
P.S. Bei der Länge nur mit hochwertigen.
MfG
Thomas
T
