Laptop-Crash?
Kreex
Mai 2008
Laptop-Crash
Hallo Computerbasegemeinde,
es geht um einen Acer Aspire 7738g mit Windows Vista.
Ich fange mal von vorn an:
Der Laptop stand offen und eingeschaltet auf der Couch, Tocher kommt und zieht ihn runter so das er auf die linke obere Ecke (da wo der Netzstecker drin steckt) rutscht/evtl. sogar leicht fällt. 2-3 Tage später wird er normal transportiert.
Es gibt viele verschiedene Reaktionen des Laptops.
1. die häufigste Variante: Power → man hört den Lüfter, Leuchten für an sind an, Bild schwarz
2. Power → 1x lang 2x kurzes piepen (ja angeblich soll es die Grafikkarte sein)
3. Power → Laptop fährt hoch bis Windows wird geladen einige Sekunden später Bild schwarz
4. Power → Laptop fährt hoch bis ins Windows rein – sogar Skype startet → paar Sec. Später Bild schwarz
5. Power → Laptop fährt hoch bis Auswahl normal starten oder letzte bekannte funkt... - dann wie 3.
6. Power → Laptop kommt bis in das Acer-Rep.-Menü scannt/sucht nach ca. 10min. kein Fortschritt – nichts passiert
7. Power → man kommt ins Bios
8. Was das vorletzte mal sogar passierte alles normal man kann mit dem PC arbeiten – habe etwas im System nachgeschaut/aufgeräumt usw. alles normal wie immer, dann ein neustart → Bild schwarz
9. Power → Recovery CD im Laufwerk – man hört es ansprechen/laden, aber Bild schwarz
So nun meine Frage: Was kann es sein?
Die Grafikkarte? Aber warum funktioniert das Display in einigen Fällen?
Die Festplatte? Alle Daten vorhanden, man hört kein komisches Kratzen.
Der Arbeitsspeicher? Warum piept er dann nicht anders, wenn er dann mal piept?
Kabel oder Slots locker? Der Laptop wurde nicht bewegt zwischen den Tests.
Netzstecker kann es auch nicht wirklich sein, Laptop reagiert.
Ich hoffe ich hab es einigermaßen genau beschrieben. Achso google habe ich benutzt und die suche nur stimmen die unteren Fragen bei den gefunden Themen nicht überein.
Vielen Dank im Voraus!
Hi Kreex,
wie du schon richtig ausgeschlossen hast, falls es wirklich am Netzstecker liegt würde das Laptop nicht angehen bzw. den Ladevorgang nicht starten.
Nachdem wie du es beschrieben hast sieht es nach einer kalten Lötstelle bei der Grafikkarte aus. Da kann ich dich nur auf die Fachwerkstatt verweisen die sich dem Thema antun.
Was du noch testen kannst, falls du einen Monitor hast, den am Laptop anzuschließen ob dort der gleiche Fehler auftritt wie mit dem internen Monitor.
Falls der Fehler gleich bleiben sollte ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit die Grafikeinheit.
Grüße
Dirk
Evtl. hast du jetzt das Problem, dass Lötstellen unter dem Grafikchip gebrochen sind. Diese reagieren wie ein Kabelbruch nicht nur auf Bewegung, sondern auch auf Wärme bzw. Kälte - was eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt.
Da kommst du nur leider nicht ran, da der Chip im SMD-Verfahren aufgelötet ist.
Punkt 7 klingt aber auch danach, als wäre noch mehr kaputt.
Punkt 7 war ja weil ich die entsprechende taste gedrückt habe um zu schauen ob man ins bios kommt
und punkt 8 war als der pc kalt war, also vor nicht in betrieb/keine tests
