Laptop hängt sich bei Neustart auf.
shunya
Juli 2009
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Laptop.
Datenblatt: http://www.dooyoo.de/notebook/fujitsu-siemens-amilo-pa-1510/details/
Das Notebook war mit einem Bootvirus infiziert.
Nachdem ich das System neu aufgesetzt habe, traten immer wieder Probleme auf: z.B. war Windows sehr langsam, Dateien kopieren und verschieben machte Probleme.
Ich habe das System (WinXP) also noch einmal komplett neu installiert, die Festplatte formatiert.
Das Hauptproblem besteht darin, dass sich der Laptop beim Neustart (sowohl bei der Instalationsroutine von WinXP als auch beim Aufrufen des Befehls Neu Starten unter Windows) aufhängt:
- Die Festplatten Leuchte am Laptop flackert, der Kühler läuft aber an sonsten scheint sich nichts mehr zu tun. Der Laptop muss manuell abgeschaltet werden.
Checkdisk und andere Festplattenanalysen ergaben, dass es Probleme mit der Festplatte gibt, bestimmte Sektoren konnten im Verlauf der Tests und Neuinstalationen nicht mehr angesteuert werden.
Bei einem erneuten Versuch zu formatieren und XP neu zu installieren, wurde die Festplatte nicht mehr richtig erkannt.
Ich gehe davon aus, das die Festplatte in jedem Fall beschädigt war.
Ich habe nun die Festplatte ausgetauscht:
- Die neue Festplatte wird erkannt und die XP Intallation kann durchgeführt werden.
- Beim Neustart hängt sich der Laptop immer noch auf.
- Das ursprüngliche Problem bleibt also bestehen. (s.o.)
Welche Bauteile könnten hier beschädigt sein. Was kann man als "Amateur" hier noch versuchen, um den Fehler zu beheben. Ist das Mainboard beschädigt?
Ein Bootvirus :) Mega! Naja dann hängt dein kleiner Virus vl. im BIOS! Das ist kein Problem heutzutage! Dann kannst du Festplatten anschließen wie du willst, er kommt immer wieder :)
Vl. das BIOS neu Flashen oder mal mit ner AntiViren CD ran, die auch BIOS checken kann! Weis nicht ob Knoppicillin sowas kann?!?!
Danke, aber mit dem Virus hat das nichts mehr zu tun.
BIOS wurde geflashed. Auch die Batterie des Boards habe ich schon rausgenommen und wieder eingesetzt.
kann gut sein, das es am ram liegt, hatte ein ähnliches problem, lass mal memtest86+ durchlaufen.
ebenso kann es am chipsatztreiber liegen, hatte auch mal öfters seltsame abstürze, dann neuesten chipsatztreiber drauf und weg wars.
gruß
Hallo, danke für die Hinweise.
Memtest ergab keine Fehler, neuster Chipsatz-Treiber ist auch installiert...
Abgesicherter Modus? Start protokollieren lassen.
