Laptop Infektion?
Unfug030
Jan. 2014
Hallo an alle,
ich bin eher ein Laie auf dem Gebiet der Computer Sicherheit daher hoffe ich jemand kann mir helfen, ich werde den Verdacht nicht los, etwas versteckt sich in meinem PC.
Seit einigen Tagen lasse ich den Ccleaner am Band laufen, immer wieder findet er in seiner Analyse Dateien die zu löschen sind. Hauptsächlich geht es um Browsers, ich benutze eig. den Mozilla Firefox, trotzdem ist nicht nur dieser auch der Internet Explorer und der Chome nach einigen Minuten im Internet voll mit dingen die anscheinend gelöscht werden können.
… obwohl ich IE und Chrome nicht nutze. Teilweise bis zu 133 Datien und um die 18.000 KB.
Das ist nicht normal oder?
Außerdem findet er immer wieder Sachen in den WinLogdateien und sehr oft taucht das Wort Cache auf.
Malwarebytes hatte vor einiger Zeit etwas gefunden dass ich dann 'entfernt' hatte (den Bericht habe ich Leider nicht mehr) – jetzt findet er nichts mehr.
So wie ich mein Glück kenne hab ich mir da ordentlich Müll im großen Umfang eingebrockt :evillol:
Auf dem Lappi ist: Win 8.1 Pro, 64-bit, Intel Core i3 CPU (werden mehr und/oder nützlichere Infos gebrauht?)
viele Grüße
Ist alles nix Verdächtiges. Also keine Panik.
Aber wenn du so eine Panik hast, lade dir halt ne Antiviren Live-CD runter, brenne sie und scanne deinen PC.
Danke für die schnelle Antwort.
Also auch normal, dass nachdem mein Freund mit meinem usb Stick gearbeitet hat, das gleiche Phänomen bei ihm auch auftritt?
Versteh mich nicht falsch, ich aber woran könnte das sonst liegen?
Lade dir einmal eine Live-CD wie die Kaspersky Rescue-Disk oder die Avira Rescue-Disk herunter und scanne damit dein System, oder las auch mal Malwarebytes Antimalware drüber laufen, und dann weist du ob du dir was eingefangen hast oder nicht.
Zusätzlich zu den hier gemachten Vorschlagen hol dir mal AdwCleaner und Junkware Removal Tool und bereinige mit den beiden auch mal dein System damit.
Hättest du einen Thread weiter oben (https://www.computerbase.de/forum/threads/hilfreiche-threads.1050084/) geklickt, hättest du folgenden Thread verlinkt gesehen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/erste-h-lfe-bei-malwareverdacht-infektion-vor-dem-posten-beachten.741157/
Zu deiner Frage: Benutz den Inkognito-Modus, bzw. privaten Modus, verwende Bookmarks für besuchte Seiten und es sollte sich weniger Datenmüll anhäufen. Außerdem könnte man den ganzen Browser Cache bei Firefox deaktivieren:
https://www.computerbase.de/forum/threads/warum-braucht-firefox-auf-dem-ultrabook-so-lange-zum-starten.1276673/#post-14801458
Abgesehen davon könnte man bei Paranoia auch jede Datei < 64MB auf https://www.virustotal.com/de/ hochladen und analysieren lassen. :rolleyes:
edit: Folgendes könnte dir möglicherweise gegen dein Cookie-Problem helfen:
Erstmal einstellen, dass 3. Anbietercookies nicht erlaubt sind.
Dann noch eine HOSTS-Datei verwenden: (herunterladen und die Batch-Datei als Administrator ausführen oder selber die alte HOSTS-Datei im Ordner C:\Windows\System32\drivers\etc\ sichern/umbenennen und durch die HOSTS in der Zip ersetzen)
http://winhelp2002.mvps.org/hosts.htm
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps, da werd ich mich gleich mal dran setzen :)
