Also....
Festplatten verbrauchen, wenn sie an einer Zuleitung hängen immer strom sollte der PC angeschaltet sein.
Je nach zugriff drehen sie natürlich in der drehzahl hoch und arbeiten. (dabei verbrauchen sie auch mehr strom)
solltest du nicht auf die platte zugreifen, läuft sie bei gedrosselter zahl im "idle-mode", somit verbracht sie weniger watt, dreht sich aber immernoch.
Sollte die Platte in den Standby gehen (Windows -> Start -> Computer Ausschalten -> Standby) stellt die Platte den Motor ab und die plattern rotieren nicht mehr.
Ergo: Du hast noch weniger Stromverbrauch (zwischen 0,90 und 1,5 Watt)
Hier bleibt nur der "Contollerchip" auf der Platte aktiv, der dann bei reaktivierung den Motor der Platte wieder anspricht.
Neuere Platten verbrachen unter Last zwischen 7 und 12 Watt
Im Idle verbrachen sie ca. 3 Watt.
Wegen der Lautstärke solltest du dir keine großen sorgen machen, da die neueren HDD´s kaum hörbar sind.
Lediglich Platten die über 2,5 Jahre alt sind, wie meine alte Maxtor, rattern ein wenig, aber auch nur bei maximaler "burst" leistung.
Der verschleiß der HDD´s existiert praktisch garnicht mehr, da die Hersteller Platten mit einem MTBF (Middle time before failure [Mittelwert der Lebenszeit bis zu einem Fehler]) mit 500.000 - 1,2 Millionen Stunden angeben. Kannst dir ja mal durchrechnen wieviele tage / jahre das sind
Das eigentlich "tödliche" für HDD´s ist meineswissens das Hochfahren der Platten von 0 auf Betriebsumdrehung. (Auch Spin-Up genannt)
Sollte was unklar sein oder was nicht stimmen, Post IT!
LG
re_spawn
