laufen die Corsair anstendig auf cl4 ?
Nereushq
Apr. 2005
für mich siehts so aus als wenn die auf cl5 laufen wo die doch cl4 können ?
im board kann man leider die ganzen sachen zahlen vom ram nicht ändern oder ne voltage für die ram eingeben traurig aber wahr :(
Wenn du im BIOS Hauptmenü bist musst du STRG+F1 drücken um die verstecken Optionen frei zu schalten. Das musst du jedes mal machen wenn du so etwas verändern möchtest wie RAM Spannung, Timings etc..
SPD hat nichts mit voltage zu tun
mit F1 bekomme ich nur "General Help"
hab mir nochmal das handbuch genommen und lese grade
Memory - 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory (Note 1)
- Dual channel memory architecture
- Support for DDR2 1066/800/667 MHz memory modules
(Go to GIGABYTE's website for the latest memory support list.)
dann hab ich mir wohl die falschen rams gekauft :( meint ihr hardwareversand würd die zurücknehmen und mir neue schicken fürn gleichen preis die nur 1.8v brauchen ?
ich meinte STRG+F1 gleichzeitig..
pass eben die Spannung manuell an um 800 4-4-4-12 stabil zu erreichen..
btw ich habe auch 4GB XMS 2 welche auf einem mittlerweile etwas älterem GB Board ohne Probleme mit 800 4-4-4-12 laufen..
das neueste BIOS drauf zu haben kann auch nicht schaden. meistens jedenfalls ;)
hab ja bios F6 ist das neuste mom ausprobieren mit strg+f1
Erm das is doch sicher ausm Gigabyte Handbuch oder ? O_o
Auserdem sagt dein SPD ja auch, das dir Ram richtig mit 2,1 V laufen, bei gigabyte laufen die Rams standart mit 1,8 V.
Das bedeutet das du im Bios erst mal den Vdim hochdrehen musst.
Das machst du im bereich vom M.I.T -> MB Intelligent Tweaker, da gibts nen Punkt der sich DDR2 Voltage Control nennen darf.
Einstellungen wie folgt sehen so aus:
+0,05V
+0,15V
+0,20V
+0,25V
Mach da mal +0,30 V .... den 1,8 V + 0,3 V = 2,1 Vdimm.
So das wäre dann geschaft, anschliesend drückst du STRG + F1
Dann schaltet sich im Bios ein neues Fenster frei, geh in die Dram Configuration.
Set memory Clock = Manual -> Memory Clock -> DDR 800
DDRII Timing Items = Manual
So, nun hast du die ganze list frei zum einstellen:
Cas# Latency auf 4
Ras to Cas R/W delay 4
Row Precharge Time 4
Tras(Minimus Ras Active Time, ganz unten normal) 12
So, das sollte es gewesen sein.
jo strg+1 hab die auf 4,4,4,12 gestellt und nu zeigt er das auch richtig an
ist FSB-DRAM 5:6 eigentlich richtig ich kenne das nur mit 1:1?
dann werd ich nu mal den strom hochstellen und bedanke mich vielmals
Ja der Ram Teiler (5:6) ist okay.
Den setzt das Board automatisch, je nachdem was für ein FSB deine CPU hat.
Umstellen kannst du ihn nur durch Über-/Untertakten des Speichers.
mfg
Atte
danke dann fängt heute der tag mal gut an
