Modding LED Leiste an ausgeschaltenem PC betreiben
S
Struct
Moin moin,
kann ich diese LED Leiste an meinem ausgeschaltenen PC betreiben?
LED Leiste:
https://www.amazon.de/dp/B00S8GOKI6/_encoding=UTF8?coliid=ILQB6DVDALBM4&colid=19RCAQ1CFCHTZ
Mainboard:
http://www.asrock.com/mb/Intel/H87 Pro4/index.de.asp
Ich hätte ja gesagt, weil ich gelesen habe, dass USB 5V hat und der USB Port hat zumindest mein Handy geladen als mein PC aus war.
Wenn das funktioniert, denkt ihr dass die Leiste ok ist? Möchte quasi dass die LED Leiste immer dann leuchtet, wenn ich die Mehrfachsteckdose und somit die Stromversorgung für meinen PC an ist.
Unter...
http://www.produktinfo.conrad.com/d...-01-de-X4_LIFE_LED_LEISTE_USB_RGB_51_5_CM.PDF
gibt es technische Daten zur Leiste...
Im Dokument sieht man auf dem PCB bei jedem LED Gebilde 5V/0,17W. So lässt sich die Gesamtleistung interpolieren.
9stk x 0,17W = 1,53W bzw. 15stk x 0,17W = 2,55W
Da P=IxU ist, ist also´I´=P/U...
9stk Leiste: 1,53W/5V=0,306A
15stk Leiste: 2,55W/5V=0,51A
Könnten beide funktionieren. Ich glaube USB kann 500mA. Dieses 0,01A drüber bei der 15er sehe ich als unkritisch an.
Jedoch fließen also 24/7 306mA bzw. 510mA Ganzjährig/Immer...
Was bei 27ct/KWh gerade mal ~3,6€ bzw ~6€ sind, also eher vernachlässigbar ;)
Die leuchtet ja keine 24/7, sondern nur, wenn die Mehrfachsteckdose an ist :)
Kurze Frage zu dieser LED Leiste:
https://www.amazon.de/Streifen-Hintergrundbeleuchtung-1-64ft-Remote-Beleuchtung/dp/B01MQXZBUM
Unter Stromverbrauch steht 2.5 Watt und Spannung 5 V, dann wäre diese Rechnung ja korrekt: I = P/U = 0.5 A
In Wikipedia steht:
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
USB 3.0 / 3.1 = 0.9 A *
ABER:
* Ein Gerät darf diese Stromstärke erst nach Freigabe durch den Host-Controller beziehen. Bis dahin gilt eine maximale Stromstärke von 0,1 A
Heißt das, dass ich die LED Leiste im ausgeschaltenen PC Zustand gar nicht nutzen kann?
Hä? Ich dachte der USB-Port ist dauerhaft unter Strom? Das kannste zumindest in fast allen Bios/UEFIs einstellen.
Wenn du dich von 0,1A jetzt verwirren lässt: Es werden schon 0,5A bereitgestellt.
Achso ich dachte halt der Satz ...
... bedeutet, dass der Host-Controller den "großen" Strom, also die 0.9 A, erst freigeben muss und das kann er ja nur, wenn der PC eingeschaltet ist.
Hab auch n bissl Geleuchte am ausgeschalteten Rechner. Dafür die 5V-Standbyleitung von Netzteil gekapert und ne Masseleitung. Dann n Stepupregler dran und kann da 1,5A 12V ziehen (3,5A 5V).
Black Friday
