Also ich kenne jetzt keinen, aber sich einen zu basteln sollte gehen, indem man die LEDs des Lüfters an die Kontrollleuchte des Mobos hängt (auf Spannung achten) oder über einen Elektronik regeln lässt, ist aber zimlich schwer und man muss sich gut auskennen.
Du kannst es dir doch selbst machen: Du überprüfst, welche Spannungen jeweils ausgegeben werden an Lüfter und den IDE-LED-Pins des Boards und holst dir dementsprechend Inverter oder Widerstand und lötest da ein wenig dran rum, sodass es passt. Sieht bestimmt auch nett aus.
musst ja theoretich nur nen led lüfter nehmen und eine hdd led dann guckst du welche stromstärke und spannung das ganze hat. wenn es nicht ausreicht um die leds direkt zu betrieben machst du das ganze mit nem transistor.
schaltest den so rein das er strom druchlässt zwischen den LEDs und der stromquelle vom lüfter sobald spannung zwischen den polen von der HDD LED anliegt. das sollte funzen
Die HDD.Led wird meist mit 5V betrieben (relativ viel). Aber als kurzzeitige Belastung halten die LEDs das ab. Knipps einfach die Leds von der Stromversorgung des Lüfters ab und löte sie alle Parallel an die LED-Schaltung des Mainboards. (Die am Lüfter sind in Reihe geschaltet!).
+LED1-
+LED2-
+LED3-
+LED4-
Mainboard IDE-LED
