Leichtes Ruckeln ab und an
volker029
Jan. 2011
Hallo Forumgemeinde,
habe mal ein Problem welches ich seit dem Kauf im März 2010 des neuen AMD Phenom II X4 955 BE habe. Der Prozessor wurde neu Boxed von mir erworben mit einem ASUS M3A78 Übergangsboard AM2+ und dem 800 MHz DDR2 Speicher betrieben. Neue ATI HD5770 Grafikkarte ist auch drinne.
So hier das Problem. Der PC läuft ganz normal. Ab und an taucht ein leichtes Ruckeln auf. Vorallem merkt man das ganze beim hoch und runterziehen des rechten Balkens. Egal ob normaler Dateimanager oder Firefox oder ein Spiel wenn ich während des Ruckelns starte. Es bleibt bestehen. Der Fehler verschwindet erst wenn ich das Fenster egal welcher Anwendung kurz klein mache und gleich wieder auf Vollbild erweitere. Außerdem kommt es dann in verschiedenen Abständen wieder. System wurde auch schon zweimal von verschiedenen Releases Win 7 x64 Basis installiert.
Grafikkarte umgetauscht, von ASUS auf Saphire. Keine Besserung. Neues AM3 Board von ASUS + 1333 MHz DDR3 Speicher geholt. Keine Besserung. Neues Netzteil von 430 Watt BeQuiet auf 600 Watt Corseir. Auch nix besser.
Meine Frage, hatte so ein Problem schonmal jemand von euch? Weil es unheimlich nervt langsam. Kann es der Prozessor sein, da dies die einzigste Hardware ist die noch nicht getauscht wurde. Festplatten sind auch noch die selben also nicht getauscht - Samsung 750 GB SATAII Platte.
Vielen lieben Dank im voraus für die Hilfe.
MFG volker029
HAst du den Prozzi übertaktet? Eventuell throttle er weils zu warm wird. Nur das würde so ein "ruckeln" erklären.
Vielleicht ein Softwareproblem?
Hab sowas auch wenn "TheLastRipper" länger läuft.
Welches MB wird jetzt genutzt ? Stell die Commandrate / Memory Timing / DRAM Timing Mode auf "2T" -
Welche Ampere hat das NT auf der +12V-Leitung ? (A)
Wechsel das Datenkabel der Festplatte -
Lösche den Inhalt des Ordners " C:\WINDOWS\PREFETCH - den INHALT - nicht den Ordner -
Genauso beim TEMP-Verzeichnis - den Inhalt löschen - (C:\WINDOWS\TEMP oder C:\TEMP )
Also ich würde wie Hanne vorgeschlagen hat das Datenkabel der HDD tauschen und einen anderen SATA Port auf dem Board nehmen!
- Nutzt du die Treiber-Update Funktion von Windows 7 oder beziehst du diese vom Hersteller selber? (Die von Windows aktualisierten Treiber machen häufig Probleme daher lieber die Treiber vom Hersteller beziehen)
- Wie sehen die Temperaturen in deinem System aus? (Tools dafür Poste ich dir unten)
- Ist die Graka übertaktet sei es vom Hersteller oder nicht?
- Steht dein PCIe Bus im Bios auf 100Mhz?
- Neuestes Bios Flash installiert?
- Andere Festplatte getestet?
- Sind noch weitere Steckkarten verbaut?
Tool zum auslesen der CPU Temperatur
Tool zum auslesen der Grafikkartentemperatur
"verschiedenen Releases Win 7 x64 Basis"
Was genau meinst du damit?
ich denke er meint home und pro version von win 7...
oder solche versionen halt^^
Ich hatte genau das gleiche. Sogar unsere Computer sind fast identisch. Es hatte bei mir aber nichts mit der Hardware zu tun. Es lag daran, dass ich die visuellen Features für optimale Leistung angepasst hatte, so wie ich es von XP kannte. Stell das einfach auf automatisch, falls es bei dir auch auf irgendwas anderem steht.
http://s5.directupload.net/file/d/2415/mgjmnvpi_png
vielen lieben Dank für die schnellen Antworten. Ich werde das ganze erstmal austesten und mich dann nochmal melden.
MFG volker029
