leise 200mm Lüfter?
  • Ersteller Ersteller Redü00
  • Erstellt am Erstellt am
R
Redü00
Ich suche möglichst sehr leise 200mm Lüfter die in ein Corsair 650D passen soll. Mittleweile nervt mich das Standartlüfter gewaltig:).
Eine weitere Fragen. Ich hab ein 140mm Lüfter über... macht Sinn diese an ein Mugen 2 zubefestigen ~ ich weiß zugroß aber vllt. hat ja jmd von euch ausprobiert^^.
Kann ich dir leider nicht sagen. Ich werd mal nachmessen. Soweit ich gehört habe sollen diese Lüfter reinpassen
http://geizhals.at/a497981.html
Die ist aber nicht so stark wie diese hier
http://geizhals.at/a442239.html
Allerdings weiß ich nicht, ob das CoolerMaster da rein passt. Allerdings finde ich kein Test zu diesem Lüfer. Lautstärke spielt eine sehr große Rolle. Ich möchte nicht wieder knarrende Lüfter bzw. Lagergeräusche.
Wie wäre es mit einer Lüftersteuerung ala Speedfan?
Einen richtig leisen Lüfter @Standardrpm gibts doch kaum.
Eine Lüftersterung hat das 650D. Auch wenn diese nicht sauber arbeitet. Ich möchte mir hinzu auch die Wahl offen lassen ein 5,25 Lüftersteuerung einzubauen. Vordergründig, dachte ich aber ich versuch mit leiseren Lüfter.
Ich werd mal mit der Cooler Master MegaFlow versuchen. Bringt es was den Mugen 2 mit ein 140 zubetreiben?
genau das was du suchst suche ich auch ;) neue lüfter für mein 650D
erstmal zu der sache mit dem mugen 2 :
ja es geht allerdings sollten diese 120er bohrungen haben sonst passen denke ich die klammern nicht mehr. ich hatte einen thermalright ty 140 auf meinem mugen 2 , war etwas kniffelig zu befestigen aber hat gepasst und war wesentlich besser als der standardlüfter.
kannst du im sysprofil aus der sig unter modding and misc angucken weil ich den mugen 2 nicht mehr nutze ;)
zu den lüftern:
suchst du nur 200mm lüfter oder wie?
ich tausche bei mir nämlich alle lüfter aus und mache oben statt einem 200er zwei 140er rein und vorne suche ich auch noch einen guten 200mm lüfter
beim vorgeschlagenen xigmatek musst du beachten dass er nur EINSEITIG montiert werden kann!
ich überlege mir den NZXT FS-200 zu holen, der ist glaube ich standardmäßig beim nzxt phantom verbaut und dürfte ok sein. der megaflow ist denke ich aber auch ok hat aber halt LEDs, wenn die dich in der front nicht stören kannst du den denke ich auch nehmen
http://www.caseking.de/shop/catalog/NZXT-FS-200-Enthusiast-Silent-Case-Fan-200mm::16341.html
als 120er hinten hol ich mir einen 120er EKL alpenföhn wing boost orange (gibts auch in blau)
http://www.caseking.de/shop/catalog...0mm-Wing-Boost-PWM-Luefter-orange::16851.html
und 2x den 140er alpenföhn wing boost orange für oben (gibts auch in blau) ;)
http://www.caseking.de/shop/catalog...0mm-Wing-Boost-PWM-Luefter-orange::16852.html
die ekl sind zwar pwm haben aber beide adapter damit man sie per lüftersteuerung regeln kann, die preise bei caseking sind meistens etwas höher aber die haben halt gute bilder deshalb die links dahin ;)
ne lüftersteuerung suche ich auch ebenfalls und werde denke ich eine von den dreien hier holen
http://geizhals.at/deutschland/a308503.html
http://geizhals.at/deutschland/a383518.html
http://geizhals.at/deutschland/a592833.html
Sieht gut aus. Ja für den Mugen 2 brauch ich eine mit 120 bohrungen.
Ich hab ein ehe anderes Plan. Das Gehäuse wird komplett gedämmt. Das heißt alle nicht benutzen Lüfteröffnungen.
Hinten kommt bei mir ein Enermax t.b.silence 120mm http://geizhals.at/a535732.html
Vorne ein Cooler Master MegaFlow http://www.caseking.de/shop/catalog...r-Master-200mm-MEGA-Flow-FAN-Blue::12858.html.
Die ist etwas besser als das NZXT FS-200 von Leistung. Vielleicht entferne ich die LED. ~ das sollte kein Problem sein.
Bei der Cooler MAster MegaFlow muss man allerdings die Festplattenkäfig etwas weiter nach hinten verschieben, wodurch man dann lediglich nur noch einen der beiden Festplattenhalter mit je 3 Laufwerksschlitten verwenden kann. Dürfte bei der NZXT FS-200 nicht anders sein.
Passt bisher so von meine Überlegung. Ich hab 2x Festplatten und eine SSD. Viel mehr will ich eigentlich nicht verbauen.
Lüftersteuerung gefallen tut mir die beiden Scythe Kaze Master sehr gut. Eine von den wird es def. sein. Dazu wende ich mich allerdings an Caseking um sicherzusein, welche besser zu der Gehäuse passt "farblich bzw. von Material"
ich glaube ich werde wenn dann die kaze master ACE holen, die normale kaze master hat glaube ich eine kunststoff front und die ace eine aluminium front ;)
bin mir aber nicht sicher ;) kann auch sein dass beide ne aluminiumfront haben
EDIT: zu den festplattenkäfigen, ja das kann gut sein weil der lüfter 30mm dick ist, aber habe meinen festplattenkäfig sowieso vor das netzteil gebaut und hab sogar nur eine hdd und eine ssd drin also wäre noch platz für eine
Gefällt mir auch irgendwie besser:). Der Preis für das geboten ist vollkommen in O.K. Für mich heißt es aber noch mehr Kabel:). Ich werd schon durch das Dämmen wenig Platz haben.
Edit: wie warm werden dann deine Festplatten? Kannst du ev. ein Bild davon machen? Wäre mal nice zusehen wie du das gelöst hast.
Ich sehe... Sysprofile^^. Joar sieht gut aus.
Ich würde dir zu der coolerMaster Lüfter raten. Gleiche Preis dafür mehr Luftdurchsatz.
wegen zu warmer festplatten brauchst du dir keinen kopf machen ;) die waren im alten gehäuse komplett ohne frontlüfter maximal 43°C heiß im sommer ;) und so wie da steht im moment höchstens 34° ;)
ich weiß dass der coolermaster mehr schafft der wird aber auch lauter sein und ich möchte keine LEDs in der front haben, wenn man die abmacht oder die verbindung zum strom trennt ist auch die garantie dahin ;)
Tja ist halt die Frage. Ob die wirklich lauter ist. Es gibt leider kaums 200mm Lüfter Tests.
Garantie bei Lüftern ist sinnvoll ~ im falle eines Garantieanspruch fallen Porto.. da kann man sich gleich neue Lüfter kaufen.
Aber ich weiß warum du die kaufst, weil es mit "Enthusiast Silent" beworben wirdxD
nein ganz und gar nicht ;)
1. ich werde die mir WAHRSCHEINLICH kaufen , eben wegen der LEDs beim megaflow die ich nicht möchte
hab auch grade gesehen dass die mega flow bei geizhals auch ohne LEDs in schwarz oder in transparent gelistet sind aber ohne preis und ohne händler leider
http://geizhals.at/deutschland/?in=&fs=mega+flow
2. ein test bezüglich der lautstärke exisiert leider nicht , natürlich könnten die leiser sein , sehe grade auch dass ich mich vertan hab bezüglich der u/min, sind denk ich mal ungefähr gleich laut also nehme ich das mit der lautstärke mal zurück ;)
3. warum fallen porto kosten an? man reklamiert sowieso meistens über den shop und nicht direkt beim hersteller, überall wo ich bestellt habe bisher kriegt man dann ein reklamationsschein mit bereits bezahltem porto und kann das kostenlos zum shop schicken, die tauschen es dann selbst aus oder schicken es zum hersteller zur reparatur ;)
selbst wenn porto kosten anfallen, bezahle lieber 4 oder 5 euro porto als 15 euro PLUS weitere 5 euro porto für nen neuen ;)
gruß
chris
Ich kann dir nochmal, sofern es nicht zu spät ist, die Spectre von Bitfenix ans Herz legen. Gute Lager ohne störende Nebengeräusche, dünn genug, dezente LED und genug Luftdurchsatz.
Das Bitfenix Sepctre ist einfach zuschwach auf der Brust. Es gibt kaum vernünftige 200mm Lüfter. Die könnte von der Breite aber vermutlich problemlos vorne angebracht werden.
Redü00 schrieb:
Das Bitfenix Sepctre ist einfach zuschwach auf der Brust...
Wofür zu schwach? Ich würde bestreiten, daß 200mm-Lüfter per se für irgendwas zu schwach sein können. Sie können lediglich zu laut sein.
Bereits ein seitlich angebrachter Spectre reicht aus, um z.B. eine 95W-TDP-CPU samt GTX580er SLI-Gespann zu kühlen.
ich hab jetzt meine lüfter bestellt ;)
2x140mm alpenföhn wing boost orange
1x120mm wing boost orange
1x200mm nzxt fs 200 ;)
wenn der blöd sein sollte schick ich den einfach zurück und probier was anderes ;)
schade dass es den mega flow nicht ohne leds gibt...zumindest nirgends verfügbar...der ist bei geizhals und auf der coolermaster page in schwarz und transparent ohne leds gelistet aber ohne kaufmöglichkeit ;)
der nzxt ist auch als >1000 U/min version auf der nzxt homepage gelistet :D mit satten 250 m³/h aber über 30 db das ist wohl n tornado :D
werd dann berichten wie sich der nzxt macht der ist aber erst ab dem 14. lieferbar
EDIT: sind grade angekommen einbau erfolgt aber erst irgendwann heut abend oder morgen mal sehen wann ich zeit hab ;)
@ChrizShaddiX.
und, wie laufen die neuen lüfter?
brauche auch neue, die originalen sind auch bei geringster lüftersteurung sehr störend.
- welcher der originallüfter dürfte wohl der lauteste sein?
- braucht man überhaupt alle lüfter oder kann man den oberen einfach weglassen bzw.
abklemmen?
gruss, blanka70
hey, die laufen super ;) viel angenehmer als vorher! Wenn ich nur im Internet surfe usw schalt ich nur die Lüfter vorne und hinten auf jeweils ca 500-600 rpm ein und der Rechner ist kaum hörbar :) die oberen schalt ich fast nur beim spielen ein!
ich muss aber sagen dass der NZXT FS200 NICHT gepasst hat da der ganz andere Bohrungen hat. Hab den also zurückgeschickt innerhalb der 14Tage und hab das Geld zurück bekommen.
Dazu hab ich mir eine Lamptron FC6 Lüftersteuerung geholt und vorne dann meinen 140mm Thermalright TY-140 eingebaut den ich schon vorher hatte. Befestigt hab ich den komplett entkoppelt im Gitter vorne mit den Casespätzle von einem Alpenföhn lüfter =)
War jetzt zwar ne kleine Investition hat sich aber gelohnt da der rechner jetzt wirklich viel leiser ist. Selbst wenn ich alle Lüfter voll aufdrehe ist nur der vorne bisschen störend aber nicht wegen dem Lüfter sondern wegen dem Luftstrom durch die Löcher, das gibt dann so ein hohes Geräusch aber wenn der statt 1300 nur 1100 U/min läuft hört man das auch nicht mehr :)
die sind deshalb so störend da die Steuerung nur bis ca 9 V runterregelt, das hat mir ein Corsair Mitarbeiter gesagt.
Auf 5 bis 7 Volt waren die auch leise hatten aber leider störende Nebengeräusche! Mit der Lamptron kann ich Stufenlos zwischen 0-12 V regeln. Natürlich muss man dann auch gucken ab wieviel Volt die überhaupt anspringen!
Ob du unter Volllast den Oberen ausmachen kannst musst du testen...guck doch mal die Temps wenn deran ist und dann wenn der aus ist nach vllt immer 1 Stunde zocken oder so..
Im Desktopbetrieb wird das kein Problem sein!
Werde heut Abend mein Sysprofile auch aktualisieren dann kannse gucken wie das aussieht
Chris
so profil ist nicht aktualisiert aber bilder gemacht schonmal ;)
hier die die für dich interessant sein könnten!
gruß
chris
Gamescom
