leiser Gaming-PC und Gaming-Monitor
  • Ersteller Ersteller Magicmaster 55
  • Erstellt am Erstellt am
M
Magicmaster 55
Hallo allerseits,
möchte mir nach vielen Jahren mal wieder einen neuen PC und Monitor kaufen. Übertakten werde ich nicht. Mir ist wichtig, dass er im Idle leise ist, sodass es beim Surfen oder Filme schauen keine unangenehmen Störgeräusche gibt. Unter Last sollte er auch nicht zu aufdringlich werden. Eine HDD brauche ich nicht, dazu nutze ich meine externe Festplatte. Können Windows und alle Anwendungen, wie z.B. Spiele, auf eine SSD? Oder ist es hinsichtlich Performance wichtig, dass Windows auf eine separate SSD kommt? Beim Laufwerk ist es mir wichtig, dass es beim Filme schauen leise ist. Ideal wäre eins, welches noch Blu-Ray lesen kann. Arbeitsspeicher habe ich erstmal 8 GB genommen, da diese derzeit ja reichen müssten. Nachkaufen kann man ja immer, wenn es notwendig sein sollte. Spiele werde ich in Fullhd zocken. Mein Budget bewegt sich im Rahmen meiner vorgeschlagenen Zusammenstellungen.
Meine derzeitige Zusammenstellungen sieht so aus:
Nanoxia Deep Silence 1 Rev. B schwarz, schallgedämmt (NXDS1BB)
https://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-1-rev-b-schwarz-nxds1bb-a1239380.html
alternativ: Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
https://geizhals.de/fractal-design-define-r5-black-fd-ca-def-r5-bk-a1200732.html
Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
Crucial M550 512GB, SATA 6Gb/s (CT512M550SSD1)
https://geizhals.de/crucial-m550-512gb-ct512m550ssd1-a1086145.html
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
https://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
Gigabyte GA-H97-D3H
https://geizhals.de/gigabyte-ga-h97-d3h-a1107992.html
be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)
https://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-b-100700726-a1193857.html
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC 1000MHz (New Edition), 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11227-13-20G)
https://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-1000mhz-new-edition-11227-13-20g-a1224557.html
alternativ: Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-04-40G)
https://geizhals.de/sapphire-vapor-x-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-04-40g-a1067162.html
LG Electronics GH24NSC0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSC0.AUAA10B)
http://geizhals.de/lg-electronics-gh24nsc0-schwarz-gh24nsc0-auaa10b-a1162225.html
LG Electronics 24GM77-B, 24"
http://geizhals.de/lg-electronics-24gm77-b-a1162929.html
Die Zusammenstellung sieht sehr gut aus.
Wüsste jetze nicht wo man noch etwas verbessern könnte.
Als kühler für die Cpu würde ein Brocken eco ausreichen.
Bei dem Macho könntest du den lüfter weg lassen, der kühlt den Xeon bestimmt auch ohne sehr gut.
Ja, gute Zusammenstellung, SSD gefällt mir - nutze sie auch selbst, die schnellste in meinem Rechner!
Davon ab, evtl. findest Du noch etwas schnelleres RAM, 1866 darf es heute schon mind. sein!
Ob sich der Ram für den Xeon lohnt , ich weiß das der I7 davon profitieren kann.
Davon abgesehen kann das MB nicht mehr als 1600 ram ansprechen.
Wie schon gesagt, beim Kühler kannst du auch den http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html nehmen. Da hat man am Ende mehr Platz zum kramen im Gehäuse.
Ich würde das Fractal R5 nehmen, mit Nanoxia habe ich nicht so tolle Erfahrungen.
Bei der SSD reicht eine, da brauchst du nichts teilen oder so.
Mainboard ist Geschmacksache, da würde ich was von ASUS nehmen.
Bei der GPU ist die preiswertere Variante auch gut, wobei die Vapor-X ein hochwertigeres Board hat.
Bildschirm ist auch in Ordnung sowie der RAM.
Allerdings solltest du noch mindestens 2 Gehäuselüfter mitnehmen https://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-2-120mm-bl046-a994421.html?hloc=de
die haben sich bei mir bewährt. So das man 2 vorn, 1 hinten und 1 oben hat.
Oh ich komme noch von gestern, natürlich 140er Lüfter ^^
http://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-2-140mm-bl047-a994425.html?hloc=de
Also Kühler tausche ich dann gegen Alpenföhn. Welches Asus-Board schlägst du vor und welche Vorteile hat es gegenüber dem Gigabyte. Was hat dich bei Nanoxia gestört?Verarbeitung oder Werte wie Lautstärke und Tenperaturen?
Was den leisen Blu-Ray Laufwerk angeht, solltest du schon ca. 70€ aus den Augen lassen, damit es wirklich angenehm bleibt.
Die Vormodelle der Pioneer BDR-209DBK sollen in dieser Hinsicht gut gewesen sein. Dies ist ein direkter Nachfolger. Jedoch hab ich persönlich keine Erfahrung damit.
Moin,
Gerade wenn dein PC sehr leise sein soll kannst du ruhig beim Macho bleiben. Der ist nicht unbedingt nötig, aber doch leiser als der Brocken eco, nicht viel aber etwas.
Beim board rate ich dir beim Gigabyte D3h zu blieben, vergleichbares asus wäre H97 Pro Gamer, das ist aber teurer.
Beim Case ist das fractal das neuste, aber das nanoxia bietet wohl abwerk die bessere und leisere Kühlung, auch wieder nur minimal. Letztendlich würde ich es vom optischen abhängig machen und selber eher zum fractal greifen.
Bei der graka ist die New Edition wahrscheinlich besser zum OC geeignet aber die Vapor-X die leisere
Z.B. das hier https://geizhals.de/asus-h97-plus-90mb0in0-m0eay0-a1105992.html
Die SATA Ports sind besser angeordnet, auch fand ich das uEFI bei ASUS immer recht gut. Meine Erfahrungen mit Gigabyte stammen von den GA z77m D3H und dem Gigabyte GA-Z87X-UD3H, beide waren nicht so propper...
Aber das ist ja auch schon etwas her, so müsste man für eine richtige Aussage beide neuen Boards haben ASUS H97-Plus sowie das Gigabyte GA-H97-D3H
Hört man denn aus einem gedämmten Gehäuse den Unterschied zw. Macho und EKl raus?
Das H97 Pro hat, wenn ich das richtig sehe, mehr Phasen und bessere Kühlung. Nützt mir das was, wenn ich nicht OC mache?
Kommt immer darauf an wie man den Lüfter einstellt, den kann man getrost auf 400 rpm laufen lassen. Diesen wirst du nicht hören wenn du am Tisch sitzt, da ist deine externe HDD wenn es eine 3,5er sein sollte, eh lauter sein wird.
Mehr Phasen sind prinzipiell besser, ABER wie du selber schon erkannt hast bringen die ohne OC nicht viel. Vor allem hat die CPU noch nicht mal eine iGPU, so wird diese beim zocken vielleicht bei 40-50 W dümpeln.
die Konfig ist gut, gibt's nichts zu mäkeln. :)
Beim Gehäuse würde ich zum DS1 greifen, aber nicht zum Rev. B da noch sehr teuer:
https://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-1-schwarz-nxds1b-a788809.html
Habe 2 davon und bin wirklich sehr zufrieden mit den Gehäusen und falls etwas nicht passen sollte bietet Nanoxia einen spitzen Support.
Bei der Graka würde ich aber zur New Edition greifen:
Als Kühler würde der ECO wirklich reichen, schon oft verbaut und arbeitet sehr leise:
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html
Rest ist wunderbar, auch das Board brauchst du nicht tauschen. Das D3H bringt alles mit was der H97 Chip zu bieten hat und ist ein erprobtes Board.
Wie viel Lüfter hast du im DS1 verbaut? Hast du eine zusätzliche Lüftersteuerung oder nutzt die im Gehäuse integrierte Schaltung?
Und leises Blu-Ray Laufwerk (Brennen nicht notwendig) kennt ihr da welche, wo ihr gute Erfahrungen gemacht habt?
Die 3 mitgelieferten NDS Lüfter und 2 Enermax Lüfter an meinem Radiator und ich nutze natürlich die Gehäuselüftersteuerung.
Ich habe einen Asus BR Brenner und bin auch damit sehr zufrieden, beim Filme schauen war es immer recht leise. Hier wäre das Modell ohne BR Brenner, also nur Lesefunktion:
http://geizhals.de/asus-bc-12d2ht-schwarz-a999499.html?hloc=de
Was kannst du zur Lautstärke deines DS1 sagen? Welche Graka hast du drin?
Ich bin ein Silent Fanatiker und deswegen ist mein System auch flüsterleise, steht seitlich vom Monitor auf dem Tisch und ist so gut wie nicht zu hören. Allerdings sind auch keine HDDs mehr verbaut, nur noch SSDs, die machen ja den meisten Krach im Normalfall.
Hardware steht in der Signatur. :)
Danke. Schreibe gerade über Handy, da wird Signatur nicht angezeigt.
Aso, hab eine Asus STRIX GTX 970 verbaut.
