leises Allround-System bis 700€
128
Cadet 1st Year
März 2010
Moin
Ich habe zZ noch ein Notebook, werde mir aber demnächst ein neues System zulegen.
Um wirklich Leistung und Mobilität zu haben will ich meine ~1000€ in ein Desktopsystem und in ein Netbook (10" oder so) investieren
Da ich mich durch mein Notebook an ein nahezu unhörbares System gewöhnt habe möchte ich es schaffen, für maximal 700€ einen leistungsfähigen SilentPC zusammenzustellen, mit dem ich
1. im Internet surfen, mit Office arbeiten und den PC für Multimedia (als TV, zum Musikhören und so) nutzen
2. gelegentlich spielen kann (zB CoD:Modern Warfare noch auf 1280x1024, später mehr) und hin und wieder nen Film codieren
Dabei soll der PC bei 1. unhörbar sein und bei 2. so viel Leistung haben, wie ich aus einem 700€ Silentsystem herausholen kann
Ich habe mir schon eine Zusammenstellung herausgesucht, brauche aber zB bei der Auswahl der CPU und des Gehäuses Hilfe:
-Die beiden Gehäuse, zwischen denen ich mich noch nicht entscheiden kann sind beide etwa 20 cm breit, der CPU-Kühler ca. 16 cm hoch... meint ihr, dass das passt?
-Bei den CPUs ist der Preisunterschied ja fast zu vernachlässigen, die BlackEdition hat jedoch eine höhere TDP (95W vs 125W)... kann man mit dem Board die CPU auch vernünftig undervolten, dann wären die ja gleich, wenn ich die Mehrleistung nicht brauch - oder sind gar beide mit einem Kühler wie dem Alpenföhn mit dem Scythlüfter nicht tauglich fürn Silentsystem?
Was sagt ihr zu diesem System, wo/wie kann man da noch was verbessern (besonders bezüglich der Lautstärke)?
Ich bin für jede Anregung und Kritik dankbar
Warum nimmst du nicht den Mugen 2 als Kühler der ist sehr gut für den Silentbetrieb geeignet?
Beim Gehäuse würde ich zum Sielo greifen, habe es schon mal selber verbauen dürfen und ich muss sagen wenn man die Lüfter per Pwm Steuerung ans Mainboard hängt arbeiten diese auch flüsterleise.
Auch genügend Platz für große Kühler ala Brocken und Mugen 2 ist vorhanden. ;)
- bei der grafikkarte würde ich eher die hawk oder vapor-x nehmen, bei der cpu den x4 945 und den undervolten soweit es geht.
- als gehäuselüfter wären meiner meinung nach Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-2 oder be quiet Silent Wings USC besser.
- beim netzteil soll das straight power e7 ja schon sehr leise sein (habe damit keine eigenen erfahrungen), ich würde da jetzt einfach mal das Cooler Master Silent Pro M500 oder als günstige alternative das Arctic Cooling Fusion 550R in die runde werfen (von denen weis ich das die dehr leise sind).
- als festplatte wäre für ein silent system wohl eine mit 5.200upm besser geeignet, die dann am besten noch entkoppelt.
hab das mal grob durchgerechnet, so würde ich das machen (kommt ganz knapp über 700€):
AMD Phenom II X4 945 95W === 128,42 €
Gigabyte GA-770TA-UD3 === 74,82 €
Kit G.Skill 1333MHz 4GB CL9 === 82,95 €
Sapphire Vapor-X Radeon HD 5770 OC === 149,82 €
Samsung EcoGreen F3 1000GB === 73,19 €
Arctic Cooling Fusion 550R === 49,59 €
Thermaltake Sonic Tower Rev. 2 === 28,89 €
be quiet! SilentWings USC === 13,50 €
be quiet Silent Wings PWM === 13,88 €
Scythe HD Stabilizer II === 8,96 €
Fractal Design R2 === 87,82 €
- bei dem gehäuse bin ich mir nicht ganz sicher ob die festplatten nicht sowieso entkoppelt verbaut werden, in dem fall könntest du dir die stabis sparen.
- die festplatte ist natürlich etwas langsammer als die von dir gewählte, da musst du dich hald zwischen lautstärke und geschwindigkeit entscheiden.
Danke für die Antworten!
- Kühler: Ich hatte bei meiner Geizhalssuche auch noch nen Mugen II in der Planung, aber den habe ich bei mindfactory nicht gefunden. Vllt find ich hier in der Nähe einen Laden, der den MugenII hat
edit: hab hier einen Laden gefunden, also werd ich schon mal den CPU-Kühler tauschen
- Grafik: ich hatte die HD5770 PCS+ genommen, weil ich gelesen habe, dass der Actic-Kühler dadrauf recht leise sein soll. Ist der Kühler von der Sapphire Vapor-X Radeon HD 5770 OC denn auch wirklich leise, zumindest im Desktopbetrieb?
- Festplatte: ich hab hier ne WD Green 1,5 TB als externe, die ist wirklich sehr leise.
Entkoppeln wird in dem Fractal Design R2 wohl nix, denn da gibt es zwar jede Menge 3,5" Einschübe, doch nur 2 große und die dann auch noch ganz oben. Dann werde ich wohl doch das Cooler Master Sileo für brauchen (hey, fast 30€ gespart ;) ) ... Die Festplatten wären damit dann aber komplett aus dem Luststrom raus. Macht das viel aus?
- RAM: Ich hab wo gelesen, dass AMD-Systeme mit CL9 RAM Probleme haben können... könnt ihr mir sagen, ob das nur ein Gerücht ist?
Warum holst du dir so ne dicke CPU, wenn dus doch Silent haben willst? Ich würd ja einfach ne etwas kleinere CPU nehmen und dann nen schön leisen kühler dabei, den man runter regeln kann.
http://geizhals.at/deutschland/a499865.html
genug power haben die meisten cpus aktuell sowieso. selbst meiner ist nach 2 jahren immer noch mehr als top! soviel cpu power braucht man heut zutage garnicht mehr.
Die Festplatten im Fractal Designe werden entkoppelt, die liegen auf weichen Gumminoppen auf. Ich hatte das Gehäuse hier mal getestet und bin selbst recht glücklich damit. Ursprünglich wollt eich das Lian Li K58 gedämmt, sah dann aber keine Notwendigkeit mehr drin.
- CPU: ich hatte vor Ewigkeiten mal nen AMD 3000+ und den konnte ich sehr gut undervolten, sogar mit Standardtakt. Genauso wollte ich das nun auch mit ner günstigeren "dicken" CPU machen, die sind zwar verschieden selektiert, aber dennoch alles "Deneb", wenn ich das richtig seh und versteh ;). Und wenn ich mal n längeren Film coden will kann ich mir die Wartezeit verkürzen, noch gibt es ja wohl keinen hochwertigen Grafikkarten(-OpenCL)-Encoder
-Gehäuse: super, wenn die Platte(n) im Fractal Design R2 auf Gummi gelagert sind, ist es doch noch ne Option. Funktioniert die Entkopplung denn so gut, dass man ne 7200er als Systemplatte da reinbauen kann, ohne dass es scheppert ?
@Eon-Deon: du hast laut Signatur ne 5770 Vapor-X. Wie laut empfindest du die? Ich hab leider noch keinen wirklich aussagekräftigen Vergleich von verschiedenen HD5770 Karten gefunden, um mich da für eine leise entscheiden können.
- die festplatte ist natürlich etwas angsammer als die von dir gewählte, da musst du dich hald zwischen lautstärke und geschwindigkeit entscheiden
Seit Euch bewusst, dass eine "EcoGreen" als Systemplatte nicht nur etwas langsamer ist. Das merkt mann schon Deutlich.
Wenn Leise ausreichend ist evtl doch ueber eine F3 nachdenken bzw SSD fuer silent.
ich würde den unterschied jetzt eher als gering einschätzen, ich habe eigentlich nur erwähnt das die etwas langsammer ist weil die hdd sowieso schon das langsammste am system ist.
dann stell doch mal ein system für den preis mit ssd zusammen.
Nightfly09 schrieb:
ich würde den unterschied jetzt eher als gering einschätzen, ich habe eigentlich nur erwähnt das die etwas langsammer ist weil die hdd sowieso schon das langsammste am system ist..
Versteh mich nicht falsch, das ist eine sehr gute HD. Die performance daten (~16 ms seek, ~80 Mbit/s transfer) sind im Vergleich zu frueheren HD Generationen auch erste Klasse. Nur liegt das halt um 30% unter den aktuellen F3. Und von der Geraeuschentwicklung scheinbar topp:
http://www.silentpcreview.com/article951-page4.html
Das geht natuerlich nicht. Die Frage war eher wie leise "Leise" denn sein soll
Man könnte beim Netzteil auch noch Sparen wenn man für 50 Euro das Be Quit 530 Watt L7 nimmt.
@128
Sofern du keine alten extrem stark vibrierenden Platten verbaust, funktioniert die Entkopplung recht gut. Die sollte aber klar sein das eine Entkopplung die Festplatte nicht leiser macht, nur die klapper Geräusche druch die Vibrationenn fallen weg. Zugriffs und Lesegeräusche bleiben. Durch die Dämmung beim Fractal eben etwas dumpfer und damit angenehmer im Empfinden.
Die Vapor-X ist Idle nicht zu hören, unter Last kann man sie aber dann doch wahr nehmen. Empfehlenswerter ist derzeit die MSI Hawk. Die ist leiser als die Vapor-X und technisch aufwendiger und besser. Würde ich jetzt neu kaufen, wäre es nicht die Vapor-X geworden.
also ich stell dann mal eine neue Liste auf
Gehäuse . . . . . . . ~90€ . . . . . . . . . . Fractal Design Define R2http://geizhals.at/deutschland/a474027.html
CPU . . . . . . . . . . ~130€ . . . . . . . . . . AMD Phenom II X4 945 95W (C3) http://geizhals.at/deutschland/a486332.html
Motherboard . . . . . ~75€ . . . . . . . . . . Gigabyte GA-770TA-UD3 http://geizhals.at/deutschland/a492334.html
RAM . . . . . . . . . . ~95€ . . . . . . . . . . 4 GB DDR3 RAM http://geizhals.at/deutschland/a456506.html
Grafik . . . . . . . . . ~160€ . . . . . . . . . . MSI R5770 Hawk http://geizhals.at/deutschland/a504404.html
Netzteil . . . . . . . . ~60€ . . . . . . . . . . be quiet Straight Power 450W http://geizhals.at/deutschland/a467099.html
CPU-Kühler . . . . . . ~35€ . . . . . . . . . . Scythe Mugen 2 http://geizhals.at/deutschland/a486335.html
HDD . . . . . . . . . . . ~45€ . . . . . . . . . . WD Caviar Green 500GB http://geizhals.at/deutschland/a420345.html
. . . . . . . oder . . . ~45€ . . . . . . . . . . Samsung EcoGreen F3 500GB http://geizhals.at/deutschland/a473955.html
_____________________________________
macht etwa 690€ + Versand
-Die Hawk ist nach diesem Test (http://ht4u.net/reviews/2010/msi_radeon_5770_hawk/index11.php) dann auch fest gesetzt, die Wartezeit werd ich in Kauf nehmen, denn es scheint sich zu lohnen
-Bei der Auswahl der Festplatte bin ich mir da noch nicht so sicher, weil der beste Test, den ich finden konnte (http://www.tomshardware.de/charts/desktop-hard-disk-charts-3.5-2009/benchmarks,50.html) ne WD Green und ne Samsung Green bei der Leistung nah bei einander und bei der Lautstärke die WD als leiser beschreibt. Hier im Forum wird jedoch immer Samsung empfohlen.
Woran liegt das?
-Netzteil: Das AC 550R scheint aber nicht so leise zu sein, denn: "in dem Test hat der kleine Lüfter seine Mühe und das Netzteil ist bei 30°C schon mit 51,2db mehr als gut hörbar" (http://www.awardfabrik.de/netzteile...-600watt-im-leistungstest-gesamt-9.53-28.html) und es passt nicht so gut in das Gehäuse, denn da ist das NT unten und soll sich frische Luft vom Boden holen. Wenn das NT sich die Luft aber von hinten holt geht das nicht. Zudem besteht die Chance, das NT auch im nächsten PC verwenden zu können, da teilt sich dann der Aufpreis. In dem oben genannten Test wird das BeQuiet in hohen Tönen gelobt (Es ist extrem leise und hat den geringsten Standby, Idle und Lastwert in der 450W Klasse. Der Standby Wert ist bei sagenhaften 0,05W und damit der Primus schlechthin. Die Spannungen bleiben auch stabil, hier wurde durchweg eine hervorragende Arbeit geleistet. Offensichtlich ist der Lüfter mit seiner Rippenform auf den Flügelblättern sehr effektiv und bricht den Schall. Zudem bleibt das Netzteil kühl und erreicht nicht mal die 50°C.)
kann das sein das du die von mir vorgeschlagene f3 mit der alten f2 verwechselst?
das pure power ist aber dann doch nicht grade das leiseste.
hätte auch der hawk in meiner zusammenstellung den vorzug gegeben (eindeutig die bessere karte) wenn die momentan nicht grade so schlecht lieferbar wäre. das günstigste angebot für die hawk (lagernd) liegt laut geizhals momentan bei fast 190€ und den preisunterschied rechtfertigt der kleine unterschied zu vapor-x meiner meinung nach nicht. also wenn es die hawk werden soll dann am besten schon mal auf eine gewisse wartezeit einrichten.
Das L7 530 Netzteil kommt aber immer je nach den Modell an, den es gibt solche und Solche über meins würde damals auch gesagt das die Superrock Serie nicht so gut wäre von Tagan und ich hatte schon zwei und konnte nie was sagen.
würde dann aber doch eher zu dem fusion aus meiner zusammenstellung raten, das ist bei niedriger last eins der leisesten netzteile die momentan auf dem markt sind (passive natürlich ausgenommen), kostet auch nicht mehr und wird erst bei einer sehr hohen last laut die aber mit einem silent system in der preisklasse nicht erreicht werden wird.
Netzteil sollte ja auch nicht unter voll Last laufen^^
@ bf-therock: ich sehe in deiner zusammenstellung keinen vorteil.
- das ein system mit igp leiser zu kühlen ist als ein gaming system mit dedizierter grafikkarte sollte wohl jedem klar sein, die igp wird aber zum spielen nicht ausreichend sein.
- das mainboard ist in diesem fall hier unnötig teuer.
- das netzteil hat zwar schon einige vorteile, lohnt aber meiner meinung nach den aufpreis auch nicht.
- die cpu braucht mehr strom.
- der kühler kommt nicht an die leistung vom mugen ran.
- das gehäuse ist teurer und bietet soweit ich das sehe ebenfalls keine besonderen vorteile.
- die festplatte ist eher lauter als leiser.
@ bf-therock
-Gehäuse: Zalman GS1000
-Netzteil: Enermax PRO87+ 500W
-Mainboard: ASUS M4A89GTD Pro/USB3, 890GX
-Ram: Kingston HyperX DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-20 (DDR3-1333)
-CPU: AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz
-CPU Lüfter: Scythe Kama Angle Rev. B
du scheinst einen anderen PC bauen zu wollen, wie Nightfly09 schon sagte, denn wenn ich da noch ne Grafikkarte (meine teuerste Komponente!) hinzufüge wird das schon teurer - einen alten Brenner hab ich noch.
Zu deinem RAM: der läuft mit 1.7V, ist das nicht schon "von Haus aus" über der Spez. ?
