Leises/günstiges Netzteil und Gehäuse für neuen PC
Feomatar
Okt. 2006
ich suche für meinen neuen PC noch ein Netzteil, ein Gehäuse und die entsprechenden Gehäuselüfter. Alles sollte sehr ruhig sein, da die Komponenten innen auch als sehr leise gelten. Ich dachte so an 80€ für alles zusammen.
Hier die Komponenten:
Mainboard Gigabyte GA-965P-DS4 (150€)
CPU Intel Core2 Duo Boxed E6300@2,8ghz (168€) (ÜBERTAKTET)
RAM 1024MB DDR2 Aeneon PC5400 CL 5 (110€)
Grafikkarte MSI GeForce 7900 GTO (512MB) (250€)
Festplatte Samsung HD401LJ 400GB (115€)
DVD-Brenner LG Electronics GSA-H10N (38€)
Wieviel Watt brauch ich dafür? Reichen 350?
Wie groß sollte das Gehäuse sein damit alles problemlos passt?
Welche Gehäuselüfter sind empfehlenswert? Oder sind schon gute in den Gehäusen integriert?
Wichtig wär beim Gehäuse dass es maximal 45 cm tief und 45 cm hoch ist und keine Kühlungsöffnungen auf der rechten Seite sind, sonst müsst ich am Tisch rumsägen. Notfalls wär das aber auch machbar.
Beim Netzteil hab ich hier gutes vom Enermax Liberty 400W (60€) oder dem Seasonic S12-380 (55€) gelesen, die sind mir aber eigentlich etwas zu teuer. Lohnt sich die Investition?
Beim Gehäuse sieht das billige Tronje T120 (25€) ganz nett aus, was haltet ihr davon? Gibt's bei dem Preis einen Haken?
Danke schonmal! :)
also das seasonic ist für die leistung und lautstärke nicht zu teuer.
es reicht dicke für dein sys (die 380er version) und ist sehr leise.
als lüfter also 120er sind die papst FGLL sehr zu empfehlen.
cYa
cYa
Nur zur Sicherheit.. ich will die CPU um 50% auf 2,8Ghz und 2GB RAM um 25% übertakten. Reichen da mit Sicherheit die 380W vom Seasonic?
Und kann mir jemand was zum Gehäuse sagen? Gibt's etwas, das gegen das billige Tronje T120 (25€) spricht? Rein optisch gefällt es mir nämlich sehr.
Danke schon mal für die große Hilfe! :)
Bei billigen Gehäusen wird meistens am Material gespart (dünneres Blech); bei teureren ist dies eher selten der Fall. Dadurch verbeulen die Gehäuse leichter und vibrieren stärker.
Billiggehäuse sind manchmal auch schlecht verarbeitet, sodass die Bauteile schief sitzen, was einen dann nach dem Einbau des Boards zur Verzweiflung treiben kann, weil sich die Steckkarten nicht korrekt einsetzen lassen.
Schließlich kommen billige Gehäuse meist ohne Lüfter oder mit sehr schlechten.
Dann kann es noch sein, dass die elektromagnetische Abschirmung nicht richtig funktioniert (dass passiert aber ab und an auch bei teuren Gehäusen, vor allem bei denen mit Seitenfenstern).
Um das alles genau zu evaluieren, müsste man das Gehäuse austesten und mit anderen Vergleichen, was die c't ab und an macht. Bei deren Tests haben sich Gehäuse von Casetek oft als sehr gut erwiesen. Die meisten Gehäuse von Thermaltake sind umgebaute Caseteks. Und hier ist das Swing wirklich eine gute Wahl (ist quasi ein Shark ohne Fronttür). Ich kenne eigentlich nur ein einziges katastrophales Gehäuse von Thermaltake, das auch den passenden Namen trägt...
Netzteiltests findest du zu Hauf bei Dirkvader.de. Mit dem Seasonic oder dem Enermax kannst du aber nix falsch machen. Das Sharkoon kenne ich nicht. Wieviel Watt du brauchst, kann ich nicht genau sagen, aber oft wird der Leistungsbedarf überschätzt, vielleicht weil man die Angaben von Billignetzteilen mit denen von den Markennetzteilen gleichsetzt. Vielleicht können dir da auch die Leute bei Dirkvader weiterhelfen, wenn es hier keiner weiß.
